Regeneracja pompy wspomagania |
aro
Wiek: 37 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 02-06-2009, 14:11 Regeneracja pompy wspomagania
Witam,
czy ktos w swoim wozie (tipo, tempra) przeprowadzał operacje regeneracji pompy wspomagania? Szukam osoby, która robiła to najlepiej samodzielnie, bo mam zamiar się za to zabrac niedługo, a nie chce niczego zepsuc. |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
Wysłany: 02-06-2009, 18:52
aro, ja rozbierałem swoją pompę bo łożysko już padało.Tylko to było jakieś 2 lata temu i mało z tego pamiętam .Do pompy można dostać się od tyłu wyciągając zabezpieczenie i potem dekiel.Są tam łopatki metalowe które były porysowane od pracy,więc je odwróciłem a płaszczyznę po której się ślizgały starałem się doprowadzić do jak najgładszej powierzchni.
A żeby dostać się do łożyska trzeba zbić z ośki ten kawałek żeliwa,do którego przykręcone jest koło pasowe.
Konstrukcja jest bardzo prosta.Delikatnie z młotkiem i będzie git. |
aro
Wysłany: 18-06-2009, 18:25
rozebrałem tą pompe i uwaga tam nigdzie niema łożyska Może mam inną? |
Wysłany: 19-06-2009, 10:26
aro, są dwa łożyska.Z tyłu jest małe łożysko igiełkowe,a z przodu od strony koła pasowego jest normalne łożysko kulkowe.
Ale tak jest w mojej pompie,to raz a dwa to w czym się kręci ośka pompy |
aro
Wysłany: 19-06-2009, 14:10
Moja pompa jest w środku w ogóle inaczej skonstruowana chyba. Tam to działa na innej zasadzie. Zonk Szkoda, bo nie robiłem fotek. |
Wysłany: 19-06-2009, 18:09
| aro, ale łożysko być musi. tak jak Zielony pisze ośka się na czymś kręcić musi. |
HAM RADIO |
aro
Wysłany: 20-06-2009, 11:31
Łożyska nie musi byc...kulkowego przynajmniej. U mnie jest ślizgowe na wałku i dupa blada..... mam nawet fotki porobione.
Pompe mam ZF Made in Germany rocznik pompy 2/91 |
