Regeneracja pompy wspomagania
aro
Wysłany: 02-06-2009, 14:11   Regeneracja pompy wspomagania
Witam,
czy ktos w swoim wozie (tipo, tempra) przeprowadzał operacje regeneracji pompy wspomagania? Szukam osoby, która robiła to najlepiej samodzielnie, bo mam zamiar się za to zabrac niedługo, a nie chce niczego zepsuc.
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
Wysłany: 02-06-2009, 18:52
aro, ja rozbierałem swoją pompę bo łożysko już padało.Tylko to było jakieś 2 lata temu i mało z tego pamiętam ;D .Do pompy można dostać się od tyłu wyciągając zabezpieczenie i potem dekiel.Są tam łopatki metalowe które były porysowane od pracy,więc je odwróciłem a płaszczyznę po której się ślizgały starałem się doprowadzić do jak najgładszej powierzchni.
A żeby dostać się do łożyska trzeba zbić z ośki ten kawałek żeliwa,do którego przykręcone jest koło pasowe.
Konstrukcja jest bardzo prosta.Delikatnie z młotkiem i będzie git. 8)
aro
Wysłany: 18-06-2009, 18:25
rozebrałem tą pompe i uwaga tam nigdzie niema łożyska :o Może mam inną?
Wysłany: 19-06-2009, 10:26
aro, są dwa łożyska.Z tyłu jest małe łożysko igiełkowe,a z przodu od strony koła pasowego jest normalne łożysko kulkowe.
Ale tak jest w mojej pompie,to raz a dwa to w czym się kręci ośka pompy :?:
aro
Wysłany: 19-06-2009, 14:10
Moja pompa jest w środku w ogóle inaczej skonstruowana chyba. Tam to działa na innej zasadzie. Zonk :sciana: Szkoda, bo nie robiłem fotek.
Wysłany: 19-06-2009, 18:09
aro, ale łożysko być musi. tak jak Zielony pisze ośka się na czymś kręcić musi.
aro
Wysłany: 20-06-2009, 11:31
Łożyska nie musi byc...kulkowego przynajmniej. U mnie jest ślizgowe na wałku i dupa blada..... mam nawet fotki porobione.
Pompe mam ZF Made in Germany rocznik pompy 2/91
