Pompa wspomagania, łożysko
Wysłany: 29-04-2007, 22:22   Pompa wspomagania, łożysko
Czy można wymienić łożysko w pompie od wspomagania.
Coś mi szumi lekko w okolicy pompy i myślę, że to właśnie łożysko od wspomagania.
Da się to wymienić? Co polecacie? Jakieś numerki łożysk?
YaSIu
Wysłany: 30-04-2007, 06:55
Raczej kiepska sprawa - pompa wspomagania jest składana bardzo dokładnie z bardzo małą tolerancją i jak już rozbierzesz i złożysz ponownie, może być taka sytuacja że będziesz musiał wymienić ją całą. Nawet firmy regenerujące pompy wspomagania nie zawsze chcą dawać gwarancje na swoje próby reanimacji - ciężki temat. Moim zdaniem gra nie warta świeczki, lepiej poszukać jakiejś sprawnej z małym przebiegiem na szrocie, takie jest moje zdanie.
Był Mercury Cougar V6 3.8 --- jest Tipo 1.6 LPG 835C1000 już ponad 270kkm.
kro_ma
Wysłany: 30-04-2007, 13:42
Witam sprobuj zalac jaki plyn do wspomagania razem z uszczelniaczem i on powienien pomoc jest taki jedeen chyba prestona jest super ja mialem w renalult 19 wyciek i glosno chodzila pompa i po zalaniu chodzila bardzo cichutko pozdrawiam Łukasz
Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94
Wysłany: 01-05-2007, 10:21
Mi udało się rozebrać pompę od wspomagania,ale dostałem się do niej tylko od tyłu,ponieważ nie mogłem zbić przedniej części z ośki.
Z przodu przy pasku klinowym jest zwykłe łożysko lukowe,a z drugiej strony w środku pompy jest łożysko igiełkowe.
Rozebrałem pompę i troszkę dotarłem jej elementy(jest to pompa łopatkowa)bo miałczy i kiera dość ciężko chodzi,ale zbytnio to nic nie dało.Jest tam otwór w kształcie jaja w którym to śmigałą łopatki i właśnie nie mam jak wypolerować jego wnętrza po którym te łopatki się slizgają,a jest dość porysowana więc pasiło by ją wymienić.
Wysłany: 01-05-2007, 10:24
Chmm, u mnie wspomaganie chodzi bardzo dobrze. Olej kiedyś wymieniałem.
Jednak to "szumienie" dobiega z okolic pompy od wspomagania, a pod nią jest pompa wody. Możliwe, że to pompa wody. Zrobie test. Zdejmę pasek klinowy od pompy wspomagania i posłucham.
A co do pompy wody, to tam wymienialne są łożyska?
Wysłany: 01-05-2007, 16:03
w pompie wody masz reperaturke polaczona z lozyskiem.. jesli bys mial gdzies pod reka taka nowa reperaturke to mozesz sprobowac wymienic, ale moze sie zdarzyc ze rep. sie uszkodzi podczas zabijania i pusci uszczelnienie.. a jakis ubytkow plynu chlodniczego nie masz jeszcze? typowym objawem padnietej pompy bedzie najpierw mialczenie lozyska a pozniej bedzie lala.. ja juz dwie wymiany pompy przerabialem.. jedna wzielismy za grosze na szrocie od znajomego mojego przyjaciela mechanika i dlugo sie nie nachodzila.. padla chyba po 2mcach.. zalozylem nowa pompe ale ze diesle maja pompe zeliwna to jest juz znaczny koszt bo kolo 240zl w hurcie mnie wyszla taka pompa z kwp :roll: benzyniaki juz maja pompy w normalnej kasie :?
Wysłany: 01-05-2007, 19:28
Ubytków nie mam. Sucho mam koło pompy. Teraz na dniach robiłem troche przy aucie i właśnie mi się coś zdawało, że szumi z tamtej okolicy. Lepiej dmuchać na zimne ;) Łożyska alternatora wymieniałem jakis dłuższy czas temu. A pompa wody i wspomagania nigdy nie były ruszane.
emeres
Wysłany: 01-05-2007, 20:35
Może sprawdź koło, któr napędza pompę. U mnie ma lekki luz i słychać szum z tej strony(łożyska alternatora wymieniałen 3 tydnie temu). Najlepiej zdejmij pasek tylko z pompy wspomagania i odpal. Jak szumi to szukaj dalej, jak cisza to pompa do wymiany.
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km
Wysłany: 01-05-2007, 20:49
Thx, jutro to przetestuję. Dam znać.
Wysłany: 01-05-2007, 22:58
dokladnie sprawdzic nie zaszkodzi ;)
Server uptime: 9 days
