drgania silnika przy ok 120km/h
look.toronto
Wysłany: 28-10-2006, 23:47   drgania silnika przy ok 120km/h
Witam. Mam takie pytanie. Silnik stojąc np. na światłach wkręcany na wysokie obroty pracuje równiutko, natomiast jadąc powyżej 110 - 120 km/h zaczyna jakoś dziwnie delikatnie drgać. Zjawisko takie jakby coś w nim stukało albo jakby ktoś wiercił w nim dziurę wiertarką udarową. czuć to wyraźnie na karoserii i pedale przyspieszenia. Co to może być?
dziękuję za ewentualne podpowiedzi:-)
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
Wysłany: 29-10-2006, 00:12
hmm... na luzie to ok, ale jak ciągnie to drga... może poduszki? one na wiele sposobów mogą dawać w kość, nawet mechanicy czasem na to nie wpadną....
Broadway
Wysłany: 29-10-2006, 00:22
Poduszki raczej nie dawałyby takich objawów. Dzwieki typu wiertarki udarowej trudno mi pod coś podpiąć. Napisz czy @unknown ma racje co do jazdy na luzie, bo z Twojego postu to raczej nie wynika. Jeśli chodzi o sprawdzenie poduszek, to możesz poszarpać silnikiem, lub przy odpalonym autku wcisnac hamulec, sprzeglo, wbic jedynke i popuszczac sprzeglo jednoczesnie trzymajac hamulec i wciskajac lekko gaz(przydalaby sie 3 noga :) ). Jeśli w obu przypadkach silnik sie mocno rusza, to prawdopodobnie masz wyrąbane poduszki, a jesli wszystko bedzie ok, to bedzie cos z przeniesieniem napędu.
look.toronto
Wysłany: 29-10-2006, 14:28
Jadąc na luzie te 110-120 km/h nie ma żadnych drgań. Tak samo np. dając mu kopa na 3 biegu i przspieszjąc do ok 90km-h nic sie nie dzieje (nie ma drgań) tylko na 5 biegu przy tych 110 - 120km/h. czy przyczyną może być zużyty olej w skrzyni biegów, bo podobno mam go do wymiany? :)
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
LPG Tomasetto
Wysłany: 29-10-2006, 14:44
jak masz już całkiem do D olej w skrzyni (lub go nie masz :D bo Ci wyciek a nikt nie sprawdzał czy nie cieknie) to ze skrzynią mogą się dziać różne dziwne rzeczy też... włącznie z chrupaniem czy odgłosami na poszczeg. przełożeniach...
lordabarth
Wysłany: 29-10-2006, 15:00
Albo półosie drgają.
schab
Wysłany: 30-10-2006, 11:11   Re: drgania silnika przy ok 120km/h
look.toronto napisał/a:
Jeżeli drgania występują bez związku z ilością obrotów silnika , natomiast tylko przy prędkości 110-120 km/h - to na 100% jest to skutkiem złego wyważenia kół , ewentualnie innych elementów wirujących typu : piasty, przeguby , czy półosie !
Natomiast to , że drgania ci się przenoszą na całe nadwozie - może być spowodowane zużyciem amortyzatorów , lub ( i ) elementów gumowych w zawieszeniu .
Server uptime: 78 days
