kontrolka ładowania
chopin25
Wysłany: 29-09-2007, 14:39   kontrolka ładowania
witam
mam pytanie co mogło spowodować zaprzestanie świecenia żarówki ładowania pomimo że alternator ładuje?. i jeszcze jedno pytanie ,w momencie zapalenia silnika ładowanie nie jest najlepsze ponieważ swiatła i deska rozdzielcza są przygaszone dopiero jak sie doda gazu to pojawia sie " silniejszy prąd" i wszystko pali sie normalnie..
przemog666
Wysłany: 29-09-2007, 14:47
A sprawdzałeś po prostu żarówkę w desce? To by mogło być co do braku jej działania. A te ładowanie to może być wina regulatora napięcia.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
chopin25
Wysłany: 29-09-2007, 14:50
sprawdziłem żaróweczki wszytki bo akurat dzisiaj wymieniałem od kontrolki swiateł i żarówka od ładowania jest sprawna..
przemog666
Wysłany: 29-09-2007, 14:51
sprawdź ten cienki kabelek co leci do alternatora - może się odłączył
było - FIAT 126p
chopin25
Wysłany: 29-09-2007, 14:56
to tam jest jakis cienki kabelek? widziałem taki gruby co idze id alternatora i jest na wierzchu ja sie patrzy z góry ale małego niet..
przemog666
Wysłany: 29-09-2007, 14:59
tak, jest. poszukaj go. wychodzi na to że się bezczelnie urwał.
było - FIAT 126p
chopin25
Wysłany: 29-09-2007, 15:08
ok sprawdze ten kabelek.. a co do tego "niskiego" prądu to regulator mówisz?
przemog666
Wysłany: 29-09-2007, 15:10
może być że świruje. normalnie najpierw zwalił bym winę na szczotki, ale skoro piszesz że po przegazówce jest oki to może właśnie regulator
było - FIAT 126p
chopin25
Wysłany: 29-09-2007, 15:11
drogie takie cos?
przemog666
Wysłany: 29-09-2007, 15:13
nie mam pojęcia. nie miałem jeszcze problemów z alternatorem. szczerze mówiąc to jedyny problem który mnie dręczył to był komputer.
było - FIAT 126p
chopin25
Wysłany: 29-09-2007, 15:17
he.. tez kiedys miałem problem z kompem :) mam silnik 149c2 i tam na bloku znajduje sie zaraz czujnik połozenia wału a w nim w srodku dwa kabelki w osłonkach i pewnie ze starości osłonki sie stopiły i miałem zwarcie i siadł mi komp ....1000 zł w plecy :) )
przemog666
Wysłany: 29-09-2007, 15:21
chopin25 napisał/a:
1000 zł w plecy
ja pierdzielę! masakra!
ja swój problem rozwiązałem tak:
http://forum.tempra.org/t...16ie-vt8838.htm
było - FIAT 126p
chopin25
Wysłany: 29-09-2007, 15:25
kurde fajna sprawa tez tak sobie zrobie na wszelki wypadek bo mnie tez faluje troszke :)
i tego starego kompa tez przepłuczemy bo ciągle go mam na pamiątke:) zobaczymy jakie efekty bedą:)
Wysłany: 29-09-2007, 16:36
regultor napięcia cały do tego alternatora to około 50zeta bodajże,czasem taniej;
ale czasem nim się rozgrzeje wsio jest gorzej też bo choćby pasek jest inaczej naciągnięty i ciężej chodzi wszystko, szczotki też jak są już takie se to inaczej chodzą jak się nagrzeje i rozciągnie wsio i wilgoć zejdzie, niż jak jest zimny etc....
