kontrolka ładowania |
chopin25
Wysłany: 29-09-2007, 14:39 kontrolka ładowania
witam
mam pytanie co mogło spowodować zaprzestanie świecenia żarówki ładowania pomimo że alternator ładuje?. i jeszcze jedno pytanie ,w momencie zapalenia silnika ładowanie nie jest najlepsze ponieważ swiatła i deska rozdzielcza są przygaszone dopiero jak sie doda gazu to pojawia sie " silniejszy prąd" i wszystko pali sie normalnie.. |
przemog666
Wysłany: 29-09-2007, 14:47
| A sprawdzałeś po prostu żarówkę w desce? To by mogło być co do braku jej działania. A te ładowanie to może być wina regulatora napięcia. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
chopin25
Wysłany: 29-09-2007, 14:50
| sprawdziłem żaróweczki wszytki bo akurat dzisiaj wymieniałem od kontrolki swiateł i żarówka od ładowania jest sprawna.. |
przemog666
Wysłany: 29-09-2007, 14:51
| sprawdź ten cienki kabelek co leci do alternatora - może się odłączył |
chopin25
Wysłany: 29-09-2007, 14:56
| to tam jest jakis cienki kabelek? widziałem taki gruby co idze id alternatora i jest na wierzchu ja sie patrzy z góry ale małego niet.. |
przemog666
Wysłany: 29-09-2007, 14:59
| tak, jest. poszukaj go. wychodzi na to że się bezczelnie urwał. |
chopin25
Wysłany: 29-09-2007, 15:08
| ok sprawdze ten kabelek.. a co do tego "niskiego" prądu to regulator mówisz? |
przemog666
Wysłany: 29-09-2007, 15:10
| może być że świruje. normalnie najpierw zwalił bym winę na szczotki, ale skoro piszesz że po przegazówce jest oki to może właśnie regulator |
chopin25
Wysłany: 29-09-2007, 15:11
| drogie takie cos? |
przemog666
Wysłany: 29-09-2007, 15:13
| nie mam pojęcia. nie miałem jeszcze problemów z alternatorem. szczerze mówiąc to jedyny problem który mnie dręczył to był komputer. |
chopin25
Wysłany: 29-09-2007, 15:17
he.. tez kiedys miałem problem z kompem mam silnik 149c2 i tam na bloku znajduje sie zaraz czujnik połozenia wału a w nim w srodku dwa kabelki w osłonkach i pewnie ze starości osłonki sie stopiły i miałem zwarcie i siadł mi komp ....1000 zł w plecy ) |
przemog666
Wysłany: 29-09-2007, 15:21
| chopin25 napisał/a: | | 1000 zł w plecy |
ja pierdzielę! masakra!
ja swój problem rozwiązałem tak:
http://forum.tempra.org/t...16ie-vt8838.htm |
chopin25
Wysłany: 29-09-2007, 15:25
kurde fajna sprawa tez tak sobie zrobie na wszelki wypadek bo mnie tez faluje troszke
i tego starego kompa tez przepłuczemy bo ciągle go mam na pamiątke:) zobaczymy jakie efekty bedą:) |
Wysłany: 29-09-2007, 16:36
regultor napięcia cały do tego alternatora to około 50zeta bodajże,czasem taniej;
ale czasem nim się rozgrzeje wsio jest gorzej też bo choćby pasek jest inaczej naciągnięty i ciężej chodzi wszystko, szczotki też jak są już takie se to inaczej chodzą jak się nagrzeje i rozciągnie wsio i wilgoć zejdzie, niż jak jest zimny etc.... |
