Dziwna przypadłość
grasband
Wysłany: 14-05-2012, 20:35   Dziwna przypadłość
Nie wiedziałem w jakim temacie to umiescić gdyż niestety nie wiem czy to mechanika czy elektryka.
Otòż w moim tipo podczas jazdy raz podświetlenie deski oraz świateł jest mocniejsze i wtedy tak jak by cos hamowało i po chwili nagle przygasa i "coś" odpuszcza i samochód jedzie szybciej. O co mu chodzi? :-)
vego21
Wysłany: 14-05-2012, 20:41
Stawiałbym alternator, może szczotki się kończą, albo regulator jest trefny...
Wysłany: 14-05-2012, 21:41
grasband, to jest raczej problem z masą ;)
grasband
Wysłany: 14-05-2012, 21:57
KrzychuB napisał/a:
Mògłbyś rozwinąć troche tę myśl? :-)
Wysłany: 14-05-2012, 22:17
grasband, sprawdź połączenia przewodu masowego, bo miałem podobnie i pomogło przeczyszczenie masy.
lynx
Wysłany: 15-05-2012, 17:10
Najlepiej to miernik i obserwować napięcie jak zaczyna się dziać tak jak opisujesz. Też obstawiam alternator. Też tak miałem jak padał mi stojan (miał zwarcie do obudowy). Zanikało wtedy ładowanie, alternator się "wyłączał" i nie stawiał żadnego oporu silnikowi.
shagger78
Wysłany: 15-05-2012, 17:14
W moim 2.0 bylo inaczej.Silnik tracil moc jak ladowania nie bylo a jak wracalo znowu byl silniejszy.Na logike powinno byc na odwrot bo bez ladowania ma lzej ale bylo jak opisuje :) Niemniej na oko byla to zmiana mniej wiecej taka ze moc spadala ze 30 proc bez ladowania.
Qmaty
Wysłany: 15-05-2012, 17:55
Regulator napięcia do wymiany,miałem to samo w moim tipku.
