Dziwna przypadłość |
grasband
Wiek: 42 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 7 Skąd: Lębork
Wysłany: 14-05-2012, 21:35 Dziwna przypadłość
Nie wiedziałem w jakim temacie to umiescić gdyż niestety nie wiem czy to mechanika czy elektryka.
Otòż w moim tipo podczas jazdy raz podświetlenie deski oraz świateł jest mocniejsze i wtedy tak jak by cos hamowało i po chwili nagle przygasa i "coś" odpuszcza i samochód jedzie szybciej. O co mu chodzi? :-) |
vego21
Wysłany: 14-05-2012, 21:41
| Stawiałbym alternator, może szczotki się kończą, albo regulator jest trefny... |
grasband
Wysłany: 14-05-2012, 22:57
| KrzychuB napisał/a: | grasband, to jest raczej problem z masą |
Mògłbyś rozwinąć troche tę myśl? :-) |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 15-05-2012, 18:10
| Najlepiej to miernik i obserwować napięcie jak zaczyna się dziać tak jak opisujesz. Też obstawiam alternator. Też tak miałem jak padał mi stojan (miał zwarcie do obudowy). Zanikało wtedy ładowanie, alternator się "wyłączał" i nie stawiał żadnego oporu silnikowi. |
shagger78
Wysłany: 15-05-2012, 18:14
W moim 2.0 bylo inaczej.Silnik tracil moc jak ladowania nie bylo a jak wracalo znowu byl silniejszy.Na logike powinno byc na odwrot bo bez ladowania ma lzej ale bylo jak opisuje Niemniej na oko byla to zmiana mniej wiecej taka ze moc spadala ze 30 proc bez ladowania. |
Qmaty
Pomógł: 5 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 88 Skąd: Osiek
Wysłany: 15-05-2012, 18:55
| Regulator napięcia do wymiany,miałem to samo w moim tipku. |
