Tipo problem z gazem |
Carol
Wiek: 35 Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 120 Skąd: Szczytno
Wysłany: 22-05-2007, 14:51 Tipo problem z gazem
| Temat wcześniej był w układzie zapłonowym, ale doszedłem do wniosku, że to problem z gazem. Otuż Panowie umyłem silnik i na gazie nie chce za bardzo chodzić. Gdy go odpale na benzynie i przełączy się na gaz to pochodzi góra 30 sekund przy gazowaniu a gdy ujmę mu gazu to ledwo chodzi na wolnych obrotach i gaśnie. Nie chce wchodzić na obroty. Instalacja ELPIGAZ. Tipo 1.4 na wtrysku '93 |
Wysłany: 22-05-2007, 16:55
a w jakim stanie i z jakim 'stażem' reduktor? ile syfu/szlamu? jak stare membrany, niektóre po 2 latkach mogą fiksować, czy zawoirki w środku sterowane membranam,i jeśłi by je podklejał szlam/syf... jak z ciśnieniem gazu to n8ie wiesz pewno, czy się wielozawór w butli nie przywiesił... jak (ale zapamiętaj ustawienia) na reduktorze i wężu śruby przestawisz by wymusić większe ciśnienie na reduktorze, inną podkręcić wolne obroty a na wężu śrubą od dawienia pozwolić mu więcej łykać gazu - jakie efekty?
** Dodano: 22-05-2007, 17:56 **
...zaznaczu ustawienia , co jak przesadzisz to połknie 20l/100km lpg... a musisz wpierw znaleźć przyczynę a dopiero potem możesz jak chcesz zmieniać ustawienia na stałe (podregulować instalkę) |
Carol
Wysłany: 22-05-2007, 20:18
| Jutro przejadę się do gazownika. Niech się podepnie i zobaczy co jest grane. |
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046 |
