spalanie w miescie... 14,5 L normalnie?
raques
Wysłany: 24-02-2007, 17:53   spalanie w miescie... 14,5 L normalnie?
Witam Panowie
wymieniałem uszczelke pod kolektorem wydechu, intstalka na kompnie w serwisie BRC wyszła rozlegulowana.
Niby parametry ustawili ok ale w miescie pali 14.5 L do 15L a na trasie 10L ( 100Km/h)
W zasadzie tym TIPO jeżdze pierwszy raz w zimie w mieście i nie wiem czy zejdzie niżej czy nie?
Auto stoi cały czas na prakingu nie w garazu, jest tak sobie zimno :) )
TIPO 1.6 jednopunkt, BRC z kompem (II generacji)
Poprzedni TIPO 1.4 te jednopunkt palił max 12 L w miescie
Mówimy o jeździe w Krakowie( korki etc)
Dzieki za info;
Pozdrawiam; Rafał
Wysłany: 24-02-2007, 19:24
Jak robisz krótkie trasy to raczej normalne, bo zanim się auto dobrze rozgrzeje, Ty już je zgasisz, a do tego czasu wciąga paliwo jak smok.
Nie wierz w bajki o spalaniu wmieście, w zimę gazu na poziomie 10litrów :badgrin:
raques
Wysłany: 24-02-2007, 20:45
to ile kilometrów musze przejechac aby sinki przetsał pracowac na ssaniu?
zakładajac ze po przejechaniu 5 km dalsza cześc jazdy to czeste redukcje biegów 1,2,3,4,5 ?
Pozdr.
Wysłany: 24-02-2007, 22:06
mam takie samo tipo i pali mi 15l po miescie i 10l w trasie. czyli to chyba norma. smutna norma... tylko instalke mam bez kompa. jak sie zrobi cieplej zobaczymy. moze cos sie podreguluje
KRT
Wysłany: 24-02-2007, 22:23
O kurde to widze że w moim tipaczu 2.0 8v niejest aż tak żle bo spala mi 17 ale na jeżdzie na power-ku też po krakowie a tak economicznie po mieście to 12-13 , a w trasie go jeszcze nieprztestowałem .
:drive: NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi :diabelek: Tipo 2.0 8v <-rozbity :death: Calibra C20NE :hipis:
Wysłany: 24-02-2007, 22:33
hehe widze że tylko w Krakowie jest takie spalanie :) to nie dobrze. myśle że z moim koffanym miastem coś nie tak...
Wysłany: 25-02-2007, 07:25
a mi wczoraj wyszło,że chleje 19 lpg po mieście :niewiem: i nie wiem co może byc tego przyczyną,czy kable i świece mają wpływ na takie wysokie spalanie?
Wysłany: 25-02-2007, 09:43
ego napisał/a:
Dotkliwie daje znac o sobie niska temperatura panujaca znowu przez ostatnie dni, w poczatkowej fazie jazdy na LPG gdy jeszcze parownik jest nie dogrzany jak nalezy membrany sa twarde czego konsekwencja jest mocno za bogata mieszanka i stad takie spalanie ;/ Gdy było już cieplej troche tipolot palil mi okolo 14,5litra LPG/100km a teraz przy takim samym bucie wychodzi mi pod 17litrow. Tylko u mnie jeszcze dochodzi dodatkowo przekalmywanie licznika, tak w okolicach 40-60km/h skacze mi wskazowka predkosciomierza i kurcze na odcinku do pracy ktory ma 8,5km jak jade szybko to jest ok, a jak z predkosciami ze ta francowata wskazowka skacze to potrafi zgubic kilometr ;]
DODANE: Właśnie wróciłem z garażu, z parownika spuscile około pół szklanki smierdzacego szlamu, mogła jego obecność miec cos wspolnego z powiekszonym ostatnio spalaniem LPG??
irekub
Wysłany: 25-02-2007, 20:02
A gdzie w parowniku jest jakaś śruba do spuszczania jakiegoś syfu? Patrzyłem u siebie i nie widzę.A ona wciąż żre. :sciana:
Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
Stosując znaki interpunkcyjne i zasady ortografii wyrażasz szacunek dla czytających Twoje posty
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg
bob96
Wysłany: 25-02-2007, 20:11
Śruba do spuszczania jakiegoś syfu jest w najniższym punkcie parownika , czyli od spodu :) Sprawdz też filtr gazu.
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 26-02-2007, 09:24   Re: spalanie w miescie... 14,5 L normalnie?
Z dużą dozą prawdopodobieństwa powiem, że jest to normalne :)
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
BeerfaN
Wysłany: 26-02-2007, 09:48
ehhh..jakby mój tyle palił to jeździłbym na benzynie, bo oszczędność to żadna.
Może za ciężkie buty macie?
W trasie max prędkość 100km/h 8l/100, miasto 11l/100. Nie mam potrzeby dowartościowania się ani drażnienia innych użytkowników TT. Zapalam na benzynie, czekam aż się troszkę rozgrzeje i gaz.
Był czas, że brał 16l po mieście, ale wymiana świec, przewodów, filtrów i błaganie żony o niepalenie gumy na starcie zmieniły stan na obecny.
Oczywiście jak dam buta to pali jak smok :(
Instalka tomasetto 100hp, 1,6 gaźnik digiplex2
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
KRT
Wysłany: 26-02-2007, 10:07
To pozdrowionka dla żonki za palenie gumy :D no a ja naprzykład nieukrywam że mam właśnie ciężką nóżke i dlatego prawie cały czas się power świeci na desce :roll:
irekub
Wysłany: 26-02-2007, 14:03
bob96 napisał/a:
Ja tam nic takiego nie widziałem :(
Natomiast jest jakaś śruba ,na tym kieliszku przed parownikiem i ona jest od spodu.
Dajcie jakieś foto tego ustrojstwa dla laika.
Irek
Wysłany: 26-02-2007, 15:09
irekub napisał/a:
to jest od filterka gazu. tez jestem ciekawy gdzie jest "to ustrojstwo" ;)
Wysłany: 26-02-2007, 16:30
Dla niezorientowanych na zdjeciu pokazuje przykladowe umieszczenie sruby sluzacej do spuszczenia szlamu z reduktora, zawsze niezaleznie od typu reduktora nalezy jej szukac na dole. Zdjecie przedstawia jakis wloski wynalzek ale wygladajacy identycznie jak np. reduktor Elpigaz Cometa Super Plus ktora posiadam u siebie. Nalezy uprzednio nagrzac silnik do temp. ~90 stopni wtedy i reduktor bedzie nalezycie nagrzany, zgasic silnik [kluczyk w polozeniu tak aby zaplon byl wylaczony, czyli wszystkie kontroli wygszone], wykrecic srube i pieknie wycieknie wszytko ze srodka, uwazajcie tylko aby sie nie upaprac, praktycznie nie odpiera sie ten szlam z ubran i smierdzi niemilosiernie.
titanea
Wysłany: 26-02-2007, 21:02
u mnie to wygląda tak ;) jak pierwszy raz spuściłem szlam to było tego prawie 0,5L ostatnio spuszczałem i wylało się jakeś pół szklanki po pozbyciu się zbędnego szlamu autko jak inne zero komplikacji z gazem teraz to jak postoi na polku z 4 godziny to bez problemu odpala na LPG KLIKNIJ TU
Wysłany: 26-02-2007, 21:16
titanea napisał/a:
a co powiesz na to,że odpalam od dwóch lat poloneza tylko na gazie przez cały rok :lalala:
KRT
Wysłany: 26-02-2007, 21:40
Ego ja się pozbyłem poldka miesiąc temu . Miałem go rok i też cały czas na gazie odpalał nieważne jak zimno było i butla 70 litrów . Masakra auto nie do zniszczenia
Qmaty
Wysłany: 26-02-2007, 21:48
Ja też pale mojego Tipka 1,4 i.e tylko na gazie od prawie trzech lat i nawet przy największych mrozach pali,nie wiem jak wy jeżdzicie ale ja to się muszę nie żle starać żeby mi 11l łyknął gazu,przy normalnej jeżdzie mieszcze sie w 10l.Jeszcze nigdy nie byłem na regulacji u gazowników, zawsze robie to sam...
Tarzan
Wysłany: 01-03-2007, 17:35
No to może 1.4 pali mniej :roll: bo ja jezdżąc dosyc ostro i na krótkich trasach mam spalanie 12.5 do 15 litrów lpg. Mam 1.6i.e instalka lovtec,ale musze zaznaczyć że w trasie pali tylko ok. 8l, więc na krótkie trasy najlepiej rowerkiem :lalala: i będzie oszczednosc paliwa.
Moja bryczka TIPO 1.6 i.e + LPG
Chociaz zawsze marzylem o TEMPERCE :)
Wujek
Wysłany: 01-03-2007, 19:25
Witajcie.
Moja po wymianie termostatu pali po mieście 14.3 litra LPG, silnik 1.8.
Nie wiem w sumie czy to dużo czy mało...
....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela
Wysłany: 01-03-2007, 20:27
teraz wyszło 12,5 litra po mieście,czyli mrozy dały ostro po dupie,zrobiło sie cieplej i spalanie spadło i kilka litrów... :roll:
Wysłany: 02-03-2007, 07:21
ego napisał/a:
Albo kolega lżejsze buty zakładać zaczął do jazdy ;]
Ninja
Wysłany: 02-03-2007, 11:29
ło matko. co wy takie spalania macie kosmiczne?
moj spalil w trakcie zimy przy upalaniu ok.17 litrów :lalala:
normalnie to jakies 13-14l.
z kolei moj tipolot (1,6) spalał (PB)w trasie ok. 8 a w miescie 10. Wiecej nie chcial. W lecie spalanie w miescie spadało do 9-9,5. trasa - 7,5. Tak mniej wiecej.
www.budowork.pl
Server uptime: 8 days
