Tipo problem z gazem
Carol
Wysłany: 22-05-2007, 13:51   Tipo problem z gazem
Temat wcześniej był w układzie zapłonowym, ale doszedłem do wniosku, że to problem z gazem. Otuż Panowie umyłem silnik i na gazie nie chce za bardzo chodzić. Gdy go odpale na benzynie i przełączy się na gaz to pochodzi góra 30 sekund przy gazowaniu a gdy ujmę mu gazu to ledwo chodzi na wolnych obrotach i gaśnie. Nie chce wchodzić na obroty. Instalacja ELPIGAZ. Tipo 1.4 na wtrysku '93
Wysłany: 22-05-2007, 15:55
a w jakim stanie i z jakim 'stażem' reduktor? ile syfu/szlamu? jak stare membrany, niektóre po 2 latkach mogą fiksować, czy zawoirki w środku sterowane membranam,i jeśłi by je podklejał szlam/syf... jak z ciśnieniem gazu to n8ie wiesz pewno, czy się wielozawór w butli nie przywiesił... jak (ale zapamiętaj ustawienia) na reduktorze i wężu śruby przestawisz by wymusić większe ciśnienie na reduktorze, inną podkręcić wolne obroty a na wężu śrubą od dawienia pozwolić mu więcej łykać gazu - jakie efekty?
** Dodano: 22-05-2007, 17:56 **
...zaznaczu ustawienia , co jak przesadzisz to połknie 20l/100km lpg... a musisz wpierw znaleźć przyczynę a dopiero potem możesz jak chcesz zmieniać ustawienia na stałe (podregulować instalkę)
Carol
Wysłany: 22-05-2007, 19:18
Jutro przejadę się do gazownika. Niech się podepnie i zobaczy co jest grane.
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
