obroty spadają poniżej tysiąca
PiotruS_205
Wysłany: 24-05-2010, 19:55   obroty spadają poniżej tysiąca
Witam , otóż mam taki problem ,
miałem już dwa razy naprawiany alternator i teraz po wsadzeniu go drugi raz mam problem z obrotami , jak dodam lekko gazu to zaraz obroty spadają poniżej tysiąca do 500 i spowrotem wracają do tys i tak się trzymają.
tylko po dodaniu gazu opadają tak nisko.
i moje pytanie dlaczego ?
- za słabo naciągnięty pasek ?
- alternator coś zje..ny ?
- czy chodzi o parownik ?
- czy o zapłon ?
PS . szukałem ale nie znalazłem.
Wysłany: 24-05-2010, 19:57
a silniczek krokowy kiedy zmieniales :?:
PiotruS_205
Wysłany: 24-05-2010, 20:13
nie pamiętne czasy :) na pewno nie był od dwóch i pół roku ... ok jutro będę go szukał gdzieś kupić , a jeszcze macie jakieś pomysły ?
był:
Tipo 90 , 1.4 B+G
jest:
Tempra 93 , 1.6 B+G
Wysłany: 24-05-2010, 20:19
PiotruS_205, na wstępie proponuję reset kompa. Krokowy trochę kosztuje, więc trzeba go najpierw spróbować wykluczyć
Wysłany: 29-05-2010, 09:28
PiotruS_205, napisałeś o parowniku.Czy posiadasz gaz w aucie :?: czy to dzieje się na gazie i benie czy tylko na gazie :?: Więcej szczegółów podaj.Silniczek kup ale jak będziesz pewny że to on,bo wygląda na problem z gazem.
Wysłany: 30-05-2010, 00:16
krzychTIPOspeed napisał/a:
A skąd wiesz że on ma w ogóle krokowy?? przecież nie napisał jaki ma silnik.
PiotruS_205
Wysłany: 31-05-2010, 15:51
Silnik jest od Tipo 1.4 wtrysk 95 rocznik.
na benzynie narazie nie chodzi pompka spalona.
Więc mówiąc dalej mam następnty problem, otóż przez dwa dni silnik miał problem z obrotami że po wciśnięciu gazu spadały za nisko , a teraz już kompletna klapa jest tzn :
silnik się dławi i nie ma mocy - nie wiem o co be...
odpala dobrze i dopóki się nie rozgrzeje jeszcze jakoś da się kawałek przejechać później już kicha strasznie się dławi i brak mocy ?
ktoś z was ma jakieś propozycje co sprawdzic ???
bądź ktoś wmiare się znajacy oraz z warszawy mialby czas zajrzec do silniczka i mi ewentualnie pomoc ( wyczyscic filterek gazu , sprawdzic zawory badz cos innego co by moglo byc przyczyna).
Oddam komuś za paliwko i na pewno sie dogadamy jeżeli mi pomoże itd.
PS. oddawac do warsztatu narazie bym nie chcial :sciana: .
Wysłany: 31-05-2010, 16:16
PiotruS_205, zacznij od resetu kompa, jak pomoże, to najprawdopodobniej winny jest czujnik temperatury.
Aha i radzę wymienić pompę.
PiotruS_205
Wysłany: 31-05-2010, 18:09
Restart kompa nic nie pomógł :P
pompka paliwa jest w planach hehe :)
Odezwe się jeszcze jutro bo może mam spięcie gdzieś w aucie bo miałem takie same objawy pare dni temu przed naprawą alternatora - moze to znow on - jutro prawdopodobnie bede wiedział.
** Dodano: 08-06-2010, 12:15 **
panika panika panika z mojej strony heh ;-)
juz po problemie ;-)
myslalem juz zawory itd silnik cos , a okazało się że przewód który idzie od parownika do silnika się poluzował :)
ale dobrze się stało bo odrazu zmienilem filterek , przeczyscilem parownik i zmienilem klocki :)
dzieki wszystkim za pomoc !!
Server uptime: 7 days
