Misa olejowa jaka jest? |
kiler110590
Wiek: 36 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 14 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-08-2009, 14:55 Misa olejowa jaka jest?
Witam mam pytanie od niedawna posiadam temperowke z silnikiem 2.0 i.e. i zastanawiam sie czy misa olejowa jest jedno czy dwu-komorowa, to pilne, prosze o pomoc:) pozdrawiam
** Dodano: 18-08-2009, 16:01 **
** Dodano: 18-08-2009, 16:02 **
sniff
Wiek: 46 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 172 Skąd: Zduńska Wola
kiler110590
Wysłany: 18-08-2009, 15:06
| na to wyglada ze sa dwie komory:?: |
sniff
Wysłany: 18-08-2009, 15:13
| z tego co się orientuję to ta sama miska pasuje do Tipo i Punto a w Tipo są dwie komory. |
_________________ Żyj szybko i nie patrz na przeszłość
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
kiler110590
Wysłany: 18-08-2009, 15:15
okey dziekuje bardzo, wlasnie balem sie ze mam brak oleju a mechanik mi powiedzial ze mam sprawdzac poziom jesli sa dwie komory przy odpalonym silniku a nie normalnie przy zgaszonym, wiec jest wszystko ok, dziekuje i pozdrawiam:)...SZEROKOŚCI:) |
EASYKATO
Wysłany: 23-09-2009, 21:44
| kiler110590 napisał/a: | okey dziekuje bardzo, wlasnie balem sie ze mam brak oleju a mechanik mi powiedzial ze mam sprawdzac poziom jesli sa dwie komory przy odpalonym silniku a nie normalnie przy zgaszonym, wiec jest wszystko ok, dziekuje i pozdrawiam:)...SZEROKOŚCI:) |
a nie powinno się sprawdzać
ok. 10 minut po zgaszeniu rozgrzanego uprzednio silnika
instrukcja obsługi auta nie zawiera info żeby sprawdzać przy odpalonym |
Wysłany: 23-09-2009, 22:18
Zmień mechanika .... |
Wysłany: 24-09-2009, 08:02
| kiler110590 napisał/a: | | mam sprawdzac poziom jesli sa dwie komory przy odpalonym silniku a nie normalnie przy zgaszonym, |
Słyszałem juz wiele głupot, to zdanie do najmądrzejszych tez nie nalezy |
Wysłany: 24-09-2009, 11:14
rany jakie herezje, jak bym to na bashu znalazł to bym się nie zdzwiwił, ale tutaj
OLEJ ZAWSZE SPRAWDZAMY NA ZGASZONYM SILNIKU
najlepiej po całonocnym postoju, ale też po 10 minutkach na rozgrzanym silniku moiżna
i oczywiście na prostym podłożu |
Wysłany: 24-09-2009, 11:45
| kiler110590, wnioskuję więc że jeździsz bez oleju praktycznie. Post napisany już jakiś czas temu, więc wypada się zapytać, czy silnik jeszcze żyje? |
Wysłany: 24-09-2009, 13:53
| ciechu napisał/a: | | wypada się zapytać, czy silnik jeszcze żyje? |
Kolega albo jego mechanior zapomnieli pewnie zajrzeć jeszcze przez wlew oleju w pokrywie zaworów
ale jak wałek się kręcił to git
A na zapalonym silniku to sprawdza się poziom oleju,ale w automatycznej skrzyni biegów (nie wiem czy w nowych też) |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
DARREK
Wysłany: 08-06-2010, 21:11
a czy micha od 8V jest taka sama jak w 16V?
od czego jeszcze podejdzie micha do 2.0 8V? |
Renault Espace IV 2.0 |
