Metaliczny dźwięk przy dodawaniu gazu |
Wysłany: 25-04-2010, 23:54 Metaliczny dźwięk przy dodawaniu gazu
| Witajcie. Pacjentem jest Brava 1.4 12V z '96 roku. Objaw jest taki, że coś brzęczy z okolic skrzyni, spodziewam się, że trudno wam będzie. Nie objawia się to niczym innym poza dziwnym metalicznym brzękiem. Dzieje się tak na luzie i podczas normalnej jazdy. Jak doda się gazu to brzęczenie się nasila. Trudno mi dokładnie określić ten dźwięk, ale to tak jakby w łożysku brakowało jednej kulki i podczas obrotu reszta by brzęczała. Spotkał się ktoś z takim czymś? |
Wysłany: 26-04-2010, 00:05
| mrk69, tak i moja przyczyna to był pekniety docisk a moze tak byc ze sie odkecił |
Wysłany: 26-04-2010, 08:11
| mrk69, a jeżeli leciutko naciśniesz pedał sprzęgła to zmienia się coś w dźwięku albo czy ustaje?? |
Wysłany: 26-04-2010, 14:06
miałem kiedyś podobne objawy, w rejonie 3000obr na każdym biegu pojawiało się takie dziwne metaliczne brzęczenie.
okazało się że osłona kata sie poluzowała i wpadała w drgania przy określonych obrotach.
może obejrzyj auto z kanału, ktoś niech daje lekko gazu a ty nasłuchuj, zapewne uda sie dokładnie ustalić źródło dźwięku |
Wysłany: 26-04-2010, 14:11
ZielonyTBG, ten dźwięk idzie równo z obrotami. Jak wcisnę sprzęgło na luzie to nic się nie zmienia, ale gdy podczas jazdy wciskam sprzęgło i obroty na sekundę spadają to i ten dźwięk tak jakby "zwalnia" |
Wysłany: 26-04-2010, 14:42
mrk69, to sprwdził bym wałek rozrzadu oraz panewki bo moze byc nagorsze |
Wysłany: 26-04-2010, 20:51
| Dobra, muszę się poprawić, przysłuchałem się. Jeżeli wcisnę sprzęgło to hałas ustaje. Na biegu i na luzie bez sprzęgła jest hałas. |
Wysłany: 26-04-2010, 22:20
| Jak dla mnie to wstępnie wygląda to na łożysko wyciskowe sprzęgła.Wygląda na to że zaczyna się sypać. |
Dragster
Dołączył: 24 Lut 2010 Posty: 25 Skąd: Gorzów Wlkp./Poznań
Wysłany: 26-04-2010, 22:28
| Zużyte łożysko hałasuje po wciśnięciu pedału sprzęgła. Tak przynajmniej u mnie było, objawy podobne. Tylko mówię, wciskałem pedał i coś "mieliło". Do tego pedał wyraźnie wolniej wracał do normalnej pozycji. |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 26-04-2010, 22:32
| łożysko oporowe da sie z tym jeździć ,mój ojciec tipkiem na takim łożysku zrobił jeszcze 40tys km!!Jak zrobi sie ciepełko to ucichnie!!! |
Wysłany: 26-04-2010, 23:23
| kamilsitek1983 napisał/a: | | Jak zrobi sie ciepełko to ucichnie!!! | a nie powinno się uciszyć gdy silnik już jest ciepły? Co ma temperatura powietrza do tego? Sprzęgło chodzi ok tzn. wraca na pozycję jak trzeba
ZielonyTBG, czyli prawdopodobnie bez demontażu skrzyni się nie obejdzie? |
Cichy
Wiek: 39 Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 29 Skąd: Cz-wa
Wysłany: 27-04-2010, 12:19
| powiem ci że łatwiej jest wyciągnąc silnik niż skrzynie wyciągać i oczywiście szybciej |
Wysłany: 27-04-2010, 14:52
mrk69, na razie bym tego nie ruszał.Jak Jeździ to niech tak będzie póki co.
No i podobno skrzynie się wyciąga do sprzęgła a nie silnik. |
Wysłany: 27-04-2010, 14:55
| ZielonyTBG, a tak naprawde nie trzeba wcale wyciagac tylko ja odsunac i tez sie zrobi duzo mnie roboty jest chyba ze jest latwo ja wyjac to mozna |
Cichy
Wysłany: 27-04-2010, 16:10
| to już jak kto woli bo mnie z mechanikiem łatwiej było odpiąć kilka kabli i odkręcić 1 łapę od silnika na 4 śruby, odkręcić skrzynię i podnośnikiem lub rugcugiem wyciągnąć silnik i można swobodnie i sprzęgło i docisk i koło zamachowe wymienić, nam cała operacja zajęła ok 2,5 do 3 godz |
Wysłany: 03-05-2010, 15:56
Problem rozwiązałem. Na włączonym silniku pukałem delikatnie młotkiem w okolicach brzęku, ale nic nie słyszałem luźnego. Wyłączyłem auto i przypadkowo podczas grzebania pod maską zahaczyłem ręką w okolicach łapy silnika....po stronie pasażera (a rezonans niósł się aż koło skrzyni). Na poduszce była jakaś luźna blacha, która pod wpływem drgań samochodu stukała o łapę. Za klinowałem ten element i już cisza Dzięki wszystkim za pomoc i zainteresowanie |
