Jak sprawdzić czujniki ABS-u??
Wysłany: 27-02-2008, 15:25   Jak sprawdzić czujniki ABS-u??
Witam. Mam taki problem w moim tipolocie - nie działa ABS i kontrolka ABS-u też nie świeci. Przy gwałtownym hamowaniu koła się blokują. Słyszałem od paru osób że to mogą być uszkodzone czujniki ABS, ale jak to sprawdzić... :| Co prawda ten system nie jest tak bardzo potrzebny, ale skoro już jest, to niech chociaż będzie sprawny :)
Wysłany: 28-02-2008, 18:28
odpowiedź masz tu http://forum.tempra.org/t...iala-vt9817.htm
ale musisz mieć oscyloskop i kogoś kto wie jak go obsłużyć :D
pomógłbym Ci ale obecnie nie mam oscyloskopu no i trochę za daleko :D
podepnij oscyloskop do kabli czujników lub do samych czujników i popatrz;
sprawdź też ale to już multimetrem zwykłym między kablami od czujników a miejscem gdzie się schodzą (zapewne wtyczka od centralki abs'u) czy nie są przetarte kable między czujnikami a wtyczką do centralki;
Wieprz
Wysłany: 28-02-2008, 18:44
Hmm, ale żeby kontrolka się świeciła, skoro ABS nie działa? :?
Jeśli by czujniki nie działały i cały ABS, to chyba by się świeciła kontrolka, czy nie? Czy się mylę?
Czy to by oznaczało, że ABS w ogóle nie jest "włączony", skoro nic się nie świeci i nie działa? ;D
Albo żarówka jest spalona. :badgrin:
Wysłany: 28-02-2008, 19:00
Czytałem też trochę o czymś takim jak bezpiecznik od ABS. Gdzie takie coś się znajduje?? albo jeśli da się go wyłączyć, to gdzie jest włącznik?? :D
Wieprz
Wysłany: 28-02-2008, 19:23
O ile pamiętam, to bezpiecznik ABS jest obok skrzynki z bezpiecznikami, na podstawce. Ale pewny nie jestem. ;)
Wysłany: 01-03-2008, 11:29
zazwyczaj kotrnolka abs w autkach świeci się podczas testu a potem cały czas tylko jeśli jest usterka i jest wyłączony; jeśli w ogóle nie świeci to pewno brak zasilania;
poszukaj faktycznie bezpiecznika ew po schematach rozpiski wtyczki do centralki ABSu (aj nie mam abs to tu nie znam, w np BMce abs ojcu robiłem) podłącz sobie wprost zasilanie na piny wtyczki tam gdzie powinno iść, tak na próbę, choć poprzez jakiś bezpiecznik... bo może to kable też
