Jak sprawdzić czujniki ABS-u?? |
Wysłany: 27-02-2008, 15:25 Jak sprawdzić czujniki ABS-u??
Witam. Mam taki problem w moim tipolocie - nie działa ABS i kontrolka ABS-u też nie świeci. Przy gwałtownym hamowaniu koła się blokują. Słyszałem od paru osób że to mogą być uszkodzone czujniki ABS, ale jak to sprawdzić... Co prawda ten system nie jest tak bardzo potrzebny, ale skoro już jest, to niech chociaż będzie sprawny |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 28-02-2008, 18:28
odpowiedź masz tu http://forum.tempra.org/t...iala-vt9817.htm
ale musisz mieć oscyloskop i kogoś kto wie jak go obsłużyć
pomógłbym Ci ale obecnie nie mam oscyloskopu no i trochę za daleko
podepnij oscyloskop do kabli czujników lub do samych czujników i popatrz;
sprawdź też ale to już multimetrem zwykłym między kablami od czujników a miejscem gdzie się schodzą (zapewne wtyczka od centralki abs'u) czy nie są przetarte kable między czujnikami a wtyczką do centralki; |
Wieprz
Wysłany: 28-02-2008, 18:44
Hmm, ale żeby kontrolka się świeciła, skoro ABS nie działa?
Jeśli by czujniki nie działały i cały ABS, to chyba by się świeciła kontrolka, czy nie? Czy się mylę?
Czy to by oznaczało, że ABS w ogóle nie jest "włączony", skoro nic się nie świeci i nie działa?
Albo żarówka jest spalona. |
Wysłany: 28-02-2008, 19:00
Czytałem też trochę o czymś takim jak bezpiecznik od ABS. Gdzie takie coś się znajduje?? albo jeśli da się go wyłączyć, to gdzie jest włącznik?? |
Wieprz
Wysłany: 28-02-2008, 19:23
O ile pamiętam, to bezpiecznik ABS jest obok skrzynki z bezpiecznikami, na podstawce. Ale pewny nie jestem. |
Wysłany: 01-03-2008, 11:29
zazwyczaj kotrnolka abs w autkach świeci się podczas testu a potem cały czas tylko jeśli jest usterka i jest wyłączony; jeśli w ogóle nie świeci to pewno brak zasilania;
poszukaj faktycznie bezpiecznika ew po schematach rozpiski wtyczki do centralki ABSu (aj nie mam abs to tu nie znam, w np BMce abs ojcu robiłem) podłącz sobie wprost zasilanie na piny wtyczki tam gdzie powinno iść, tak na próbę, choć poprzez jakiś bezpiecznik... bo może to kable też |
