Czy kierownica z Airbagiem z Tempry 1.6 będzie pasować... |
gru
Wiek: 42 Dołączył: 07 Sie 2011 Posty: 167 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-10-2011, 13:23 Czy kierownica z Airbagiem z Tempry 1.6 będzie pasować...
Cześć.
Mam zapytanie jak w temacie. Forumowy kolega ma na sprzedaż taką kierownicę, a ja nie wiem na 100% czy podejdzie P&P, wieloklin itp.
Na jakiej zasadzie realizowane jest działanie Airbaga, ponoć działa on bez żadnej elektryki i czy będzie działać prawidłowo?
Czy z takiej kierownicy da się wyjąć tą poduszkę, nie uszkadzając środka kierownicy?
Proszę o jakieś informacje na ten temat.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 20-10-2011, 13:26
| będzie pasować tylko manetki będziesz miał za daleko |
gru
Wysłany: 20-10-2011, 13:50
Czyli lipa ogólnie?
W mojej kierownicy jest popękany środek tj. klakson, trzyma się na słowo honoru, a o działaniu klaksonu można będzie zapomnieć...ciekawe jak ktoś musiał rąbać w ten klakson, że wszystkie zaczepy są pourywane :/
Może ktoś posiada sam środek kierownicy sprawny do sprzedania?
Przykładowe foto:
Wysłany: 20-10-2011, 13:56
kwestia przyzwyczajenia - Miszko z taką jeździł i dawał rade
Jak założyłem Abartha z nabą to tez miałem daleko - ale da się jeździć.
Poducha działa na zasadzie mechanicznego uderzenia w spłonkę naboju. U Ciebie nie będzie działać bo nie masz całego systemu do tego - najlepiej upewnij się że nabój jest wyciągnięty i dopiero zakładaj kiere. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 20-10-2011, 15:33
| Zawsze możesz zmienić też przełączniki zespolone (manetki) świateł i wycieraczek na te z wersji AIRBAG - są pod innym kątem w stosunku do kierownicy i wtedy nie będzie problemu z ich dosięgnięciem |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
gru
Wysłany: 20-10-2011, 15:56
Ok, dzięki za odpowiedzi.
A jaka kierownica (oprócz takiej jak mam) będzie Plug & Play? |
Wysłany: 20-10-2011, 16:05
| gru, http://moto.allegro.pl/fi...1834620870.html taka np. mam taką jak ta z aukcji za 30zł klaksony też mam |
