Czy kierownica z Airbagiem z Tempry 1.6 będzie pasować...
gru
Wysłany: 20-10-2011, 12:23   Czy kierownica z Airbagiem z Tempry 1.6 będzie pasować...
Cześć.
Mam zapytanie jak w temacie. Forumowy kolega ma na sprzedaż taką kierownicę, a ja nie wiem na 100% czy podejdzie P&P, wieloklin itp.
Na jakiej zasadzie realizowane jest działanie Airbaga, ponoć działa on bez żadnej elektryki i czy będzie działać prawidłowo?
Czy z takiej kierownicy da się wyjąć tą poduszkę, nie uszkadzając środka kierownicy?
Proszę o jakieś informacje na ten temat.
Pozdrawiam.
Wysłany: 20-10-2011, 12:26
będzie pasować tylko manetki będziesz miał za daleko
gru
Wysłany: 20-10-2011, 12:50
Czyli lipa ogólnie?
W mojej kierownicy jest popękany środek tj. klakson, trzyma się na słowo honoru, a o działaniu klaksonu można będzie zapomnieć...ciekawe jak ktoś musiał rąbać w ten klakson, że wszystkie zaczepy są pourywane :/
Może ktoś posiada sam środek kierownicy sprawny do sprzedania?
Przykładowe foto:
Wysłany: 20-10-2011, 12:56
kwestia przyzwyczajenia - Miszko z taką jeździł i dawał rade :)
Jak założyłem Abartha z nabą to tez miałem daleko - ale da się jeździć.
Poducha działa na zasadzie mechanicznego uderzenia w spłonkę naboju. U Ciebie nie będzie działać bo nie masz całego systemu do tego - najlepiej upewnij się że nabój jest wyciągnięty i dopiero zakładaj kiere.
Wysłany: 20-10-2011, 14:33
Zawsze możesz zmienić też przełączniki zespolone (manetki) świateł i wycieraczek na te z wersji AIRBAG - są pod innym kątem w stosunku do kierownicy i wtedy nie będzie problemu z ich dosięgnięciem
gru
Wysłany: 20-10-2011, 14:56
Ok, dzięki za odpowiedzi.
A jaka kierownica (oprócz takiej jak mam) będzie Plug & Play?
Wysłany: 20-10-2011, 15:05
gru, http://moto.allegro.pl/fi...1834620870.html taka np. mam taką jak ta z aukcji za 30zł klaksony też mam
