Zle pokazuje obroty
poldek
Wysłany: 28-06-2008, 20:28   Zle pokazuje obroty
Mam taki problem ze zle mi pokazuje obroty, jak załacze silnik to pokazuje na wolnych obrotach 1500 na rozgrzanym juz dobrze silniku i nic sie nie zmienia zmniejszalem obroty silnika ze ledwo chodzil a tu dalej pokazuje 1500 po dodaniu gazu obroty smigaja ładnie ale czy dobrze pokazuje tego niewiem przypominam ze zmienialem zegary ze zwykłych na z obrotomierzem podpiołem do kabelka brazowo białego przy kompie i do obrotka fajnie smiga tylko przeklamuje chyba, moze za gruby kabel podpiołem i zle impuls przesyła niewiem proszę o pomoc.
Wysłany: 28-06-2008, 20:38
poldek, znów ten temat? a gdzie poprzedni
poldek
Wysłany: 28-06-2008, 20:45
Ten jest inny
Wysłany: 28-06-2008, 21:16
poldek, ja pierniczę ale ty masz z tymi zegarami :lalala: podjechał byś do marka on był elektrykiem poza tym to on wyciągał te zegary co teraz masz niech obejrzy to. Grubość kabelka ma nie wielkiego znaczenia, chyba że wsadziłeś taki jak od świec. Ja używam kabli 0,5mm - 1mm w instalacji samochodowej. Wszystko lutuje na końcu nigdy nie robie na skrętkę. poldek, co pokazuje wskazówka po przekręceniu kluczyka? zanim zapalisz silnik powinna dalej leżeć na 500obr/min na słupku jeśli, się podniesie to znaczy że dalej jest za wysoko i trza ja przełożyć. Na biegu jałowym na zimnym silniku będzie jakieś 1200-1300 zaś na rozgrzanym miedzy 800-900 mnie tak właśnie pokazuje. Na 5 biegu przy 100km/h jest 3000 obr/min
poldek
Wysłany: 30-06-2008, 14:41
wszystko jasne zepsute zegary :red_kartka:
Wysłany: 30-06-2008, 16:05
poldek napisał/a:
potwierdzam 8)
