Moduł zapłonowy BOSCH a obrotomierz
Arkady1s
Wysłany: 14-06-2008, 13:59   Moduł zapłonowy BOSCH a obrotomierz
Zachciało mi się deski z obrotkiem. Wszystko ładnie pięknie prócz jednego małego szczegółu. Nie mam normalnej cewki zapłonowej i nieśmiertelnego kabelka w kolorze brązowo-białym a dla odmiany mam elektroniczny moduł Boscha i trzy kabelki w kolorze czerwonym, żółtym i niebieskim. Ma może ktoś pomysł który z nich może dawać sygnał dla obrotka? Dźwięczny byłbym za sugestie. Niestety szukajka nic nie pokazuje na ten temat.
Z tego co doszedłem sam to czerwony i żółty kabel dają zasilanie dużej mocy a niebieski steruje zapłonem z kluczyka. Teraz szukam portu w kompie do którego odnosi się obrotomierz. I chyba to port 24 ale nie jestem pewien.
Niech ktoś zweryfikuje te moje poczynania bo sam już tracę pomysły i cierpliwość
To comisię udało jeszcze dodatkowoustalić jest:
- mało popularny silnik 836A.4
- moduł zapłonowy motronic Bosch MA1.7
- do tego komputer Boscha
i nadal nie wiem gdzie podłączyć obrotka ;(
Wysłany: 18-06-2008, 00:38
Arkady1s, opisz jak to wygląda u Ciebie,bo nie mam pojęcia co Ty tam masz pod maską.Czy masz aparat zapłonowy na wałku rozrządu,czy może masz tam cewką z wyjściem na cztery przewody zapłonowe.Czy masz sterownik od wtrysku w kabinie czy nad prawym kołem.Wtedy będziemy szukać bo na razie nie wiadomo co i gdzie. ;D
Wysłany: 18-06-2008, 08:51
Nie znam tego silnika, ale w dziale Download jest opis wyjść komputera, oto on:
http://forum.tempra.org/d...etail&df_id=173
Dobrze mówiłeś. Pod pinem 24 jest obrotek.
Tam jest opisane to tak:
- po włączeniu zapłonu podawane jest napięcie 11-14V
- po odpaleniu silnika do 3000 rpm podawany jest sygnał od częstotliwości 30Hz (w zwyż) w funkcji V do T (napięcia do czasu)
- przy około 3000 rpm sygnał powinień mięc około 100Hz
Arkady1s
Wysłany: 18-06-2008, 09:27
niestety nie mogę pobrać tego opisu a szkoda......
Jest to silnik 836A4.
Jest tam cewka z wyjściem na 4 przewody Bosch (taka jak w poldkach)
Komputer był na prawym nadkolu ale go przetransportowałem do kabiny
Wysłany: 18-06-2008, 12:38
Arkady1s chciałem Ci go wysłać,ale dostałem info że masz pełną skrzynkę PW.
Ale skoro nie można wysłać PDF-u to zamieszczę screen.Jest to mono-motronic.On posiada cewkę WN z wyjściem na cztery przewody WN i centralkę nad prawym kołem.
Tak jak zauważyliście razem z Miszkiem,jest to pin nr 24.
Arkady1s
Wysłany: 18-06-2008, 14:56
Wszystko super, mam tylko jeszcze jedno pytanie, ponieważ nie mogę ściągnąć manuala nie bardzo wiem jaki kolor jest przypisany do L? Niebieski? Brązowy?
Wysłany: 18-06-2008, 15:23
Offtopic:
Nie odpisałeś na PW.
Arkady1s
Wysłany: 18-06-2008, 15:24
Na PW nic nie mam, a właśnie tam zajżałem
Cóż nie jest to przewód niebieski ale też błękitny. robi się zabawnie
No i po problemie. Obrotek działa jak marzenie. I znów się okazało że zwykła chłopska logika bierze górę nad schematami. Fiat to prosty samochód tylko schematy ma skomplikowane. Skoro na wszystkich możliwych kombinacjach w gaźnikach wychodzi że jest to kabel Brązowo-biały a na schemacie że niebieski to pewnie trzeba wybrać coś pośrodku tzn............ brązowo-biały z wiązki od kompa i się wpiąć. BINGO!!!!! Jakikolwiek nie byłby to model silnika do obrotka idzie BRĄZOWO-BIAŁY!!!!!
poldek
Wysłany: 25-06-2008, 21:48
A gdzie on idze ten kabelek i w którym miejscu to sie znajduje pod maska to
Arkady1s
Wysłany: 26-06-2008, 08:36
Znajdż kompa, masz go albo na lewym nadkolu pod czarnym plastikiem albo w kabinie nad nogami pasażera. Weź jedo wiązkę i znajdź w niej kabelek brązowo-biały. Wepnij się w niego i po problemie.
poldek
Wysłany: 26-06-2008, 10:33
wiem wiem tylko mi chodziło o to czy wiesz gdzie jest jego koniec po wyjsciu z kompa bo musialbym cała instalacje rozbierac i patrzec gdzie ten nieszczesny kabelek idzie a od obrotomierza mam kabel pociągniety ale za krótki i do kompa nie dostanie dlatego chcialem go podpiac gdzies dalej a nie przy samym kompie
Wysłany: 26-06-2008, 11:03
poldek, Ale jak znajdziesz kompa to idziesz za wiązką, poza tym z przedłużeniem kabla nie ma problemu do lutowujesz sobie ile chcesz, źle mówię?
Arkady1s
Wysłany: 26-06-2008, 12:38
A jakie ma znaczenie gdzie idzie koniec? Ja tam się nie zastanawiałem tylko wpakowałem kabelek jak tylko znalazłem właściwy. Nie szukałem końca. U mnie też był krótki kabelek ale poprostu wypiąłem wtyczkę i zarobiłem końcówkę wsuwki na nowyp kabelku i finito. Nie ma sensu szukać końca bo można się zdziwić w jakim miejscu go się znajdzie.
Server uptime: 9 days
