Moja dedra czyli inna tempra. |
RobertWroc
Wysłany: 30-05-2007, 13:36 Moja dedra czyli inna tempra.
Lancia Dedra 1.8 16v(137KM) z gazem.
Elektryczne szyby,
elektryczne i podgrzewane lusterka
podgrzewane fotele,
alufelgi 205/15/55
CD+MP3,8 głośników,Atermiczne,fabrycznie przyciemniane szyby,
komputer pokładowy,podłokietnik z przodu i z tyłu,
składana i dzielona kanapa,rolety
Halogeny,lakierowane lusterka i zderzaki.
reg.wys pasów foteli i kierownicy.
Strumiennica,instalacja audio pod wzmacniacz i zmieniarkę.
Tapicerka alcantra(zamsz)
Instalacja LPG po wymianie reduktora elektrozaworu,sterowania(ASO<rachunki
nowa pompa wody na gwarancji
wymienione paski i płyny(04.2007)
świece Bosch platinium,nowy akumulator Varta
Ogólnie fajne autko szybkie i dynamiczne i bardzo zwrotne.A dzięki LPG dość ocszczędne.teraz po regulacji pali ok 12l LPG co nie jest tragedią.No ale jak sobie podepczę mocniej to do 16 potrafi połknąć.Chociaż i tak częściej jeżdzę na PB,chba ze utknę w korku to przeskakuję na LPG.Instalka II generacji wic nie mam momentu dopalania,przejście jest niemal natychmiastowe.
tapicerka lekko brudna,częsciowo moja wina.Wyczyścilem ją płynem do dywanów zamiast do zamszu.Lakier ma fajny kolor.W słońcu grafit z lśniącym opiłkami metalu,w cieniu niemal czarny. |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 30-05-2007, 14:38
A zapodałbyś do kompletu fotkę silnika ?
I może jeszcze aktualne zdjęcia , bo te są z odległej przyszłości ( 2019 r. ) |
avenger85
Wysłany: 30-05-2007, 17:56
hehehhee faktycznie dobra data, ciekawe jak auto wygląda teraz
generalnie wszystko ładnie tylko musisz je jeszcze dobrze wypucować ...a szczególnie fele |
RobertWroc
Wysłany: 30-05-2007, 21:13
No że muszę wypucować to wiem,ale nie chce mi się,stoi pod chmurką,moknie,piach na niego sypie,jak widać ptaszki na niego mi robią to aż szkoda wysiłu.Croma bez mycia wytrzymała prawie 6 miesiecy,a potem strzelił jej pasek rozrządu,chyba ze wstydu,takie samochodowe harakiri se walnęła.
Felgi,no bez przesady,i tak sie zakurzą,moze kiedyś dam do polakierowania na czarno,w sumie taniej to wychodzi niz renowacja.
Co do daty to przejaw optymizmu twórców aparatu,po wyjęciu akumularora taka data sie ustawia.Zanaczy to chyba ze aparat powinien do 2019 r podziałac.
A z drugiej strony jak ktoś kiedyś w 2020 spojrzy na to forum to pomyśli "jak pięknie utzrymany zabytek"
fotki silnika. ok w najbliższym czasie,ale nie robiłem bo jest jeszcze bardziej usyfiony niż felgi.
A zapomniałem dodać do wyposażenia-oryginalne dywaniki Dysneya z serii "Cars" czyli film autka.Dzieci wymusiły,tata zapłacił.Dywaniki dobre ale dopłata za licencje dla Dysney też dobra.
pierwszy raz mam wózek ze strumiennicą,nawet nie wiedziałem że może być taki fajny dźwiek na wyższych obrotach.
** Dodano: 26-06-2007, 21:24 ** |
