Tuba dziwnie działa.
ml0dy_g0lab
Wysłany: 01-04-2012, 22:08   Tuba dziwnie działa.
Witam!
Mam problem i zdaje mi się, że jest to masa, ale chcę się upewnić. A więc mam takowy problem, że moja tuba (TONSIL SAS-150, wiem że nic specjalnego, ale mi wystarczy), dudni przy przełączaniu piosneki, przy włączaniu świateł i gra nieczysto, charczy, buczy, ale nie gra zwykłym basem... w domu podpięta pod aku i chinchami pod kompa grała czysto. ;)
Pozdrawiam. Maciej.
Wysłany: 01-04-2012, 22:10
ml0dy_g0lab, jak masz puszczone przewody zasilające i sygnałowe :?:
ml0dy_g0lab
Wysłany: 01-04-2012, 22:41
KrzychuB, + pociągnięty z tej skrzyneczki w silniku, do tuby w lewym progu razem z remotem, a w prawym progu chinche. : )
Pozdrawiam. Maciej.
Wysłany: 01-04-2012, 22:47
ml0dy_g0lab napisał/a:
Jakiej skrzyneczki :?: Plus powinien iść od aku + :doubt:
ml0dy_g0lab
Wysłany: 01-04-2012, 22:50
no masz przy zbiorniczku z płynem hamulcowym takie coś i z tamtąd ciągnę + do tuby :D
Pozdrawiam. Maciej.
Wysłany: 01-04-2012, 22:52
ml0dy_g0lab, może ja ciemny jestem ale plus powinien iść od aku, a pierwszy raz słyszę żeby dać gdzie indziej :roll:
Może spróbuj przepiąć na + na aku i zobacz czy przypadkiem nie pomogło ;)
ml0dy_g0lab
Wysłany: 01-04-2012, 23:01
no ok ok, ale wiesz o co mi chodzi? i skąd ciągnę ten +? :D
Pozdrawiam. Maciej.
Wysłany: 01-04-2012, 23:03
ml0dy_g0lab, nie, nie wiem :P
Przepnij + do klemy plusowej i zobacz co będzie ;)
Wysłany: 01-04-2012, 23:05
ml0dy_g0lab, Ciagniesz plus od bezpiecznika i dla tego tak masz podepnij pod aku
ml0dy_g0lab
http://forum.tempra.org/z...6300298_868.jpg
prawy górny róg komory silnika :D tam jest takie czarne coś ;D z tamtąd jest pociągnięty + :) taki czarny plastik w kratkę ;p
Pozdrawiam. Maciej.
Wysłany: 01-04-2012, 23:07
tam własnie jest bezzpiecznik a od czego to nie wiem ale ja tam w tipku miałem bezzpiecznik od czegoś
ml0dy_g0lab
Wysłany: 01-04-2012, 23:09
ok dzieki ;D bd jutro moze dzialać ;) btw. czyli tam nie moze to być pociągnięte, bo? dlaczego?
** Dodano: 02-04-2012, 00:10 **
a okej okej ;) a to z masą okej? bo czytałem i właśnie jak się ma tak, że jak się np włącza światła i tuba daje głos, to trzeba gdzieś indziej masę podpiąć
Pozdrawiam. Maciej.
Wysłany: 01-04-2012, 23:14
ml0dy_g0lab, - ja dawałem przy jakiejś śrubce do obudowy w bagażniku (bez farby) a plus do plusowej klemy i nie miałem problemów ;)
ml0dy_g0lab
Wysłany: 01-04-2012, 23:19
ok, dzięki Panowie, miłej nocki :)
Pozdrawiam. Maciej.
shagger78
Wysłany: 02-04-2012, 07:21
ml0dy_g0lab, z tej czarnej skrzyneczki co piszesz tez moze byc podpiety plus.Tam sa grube przewody i ida wprost do klemy akumulatora.Sam tam mialem podlaczone i bylo ok.
Wysłany: 02-04-2012, 10:25
shagger78, ale nie zaszkodzi żeby przepiął ;)
Wysłany: 02-04-2012, 11:00
bez obrazy ale dziwne problemy masz kolego ml0dy_g0lab, .... jeśli w domu na aku gra dobrze no to wiesz, że tuba jest dobra więc przyczyny szukasz w aucie. żeby nie rwać kabli, bierzesz tube do przodu i podłączasz prosto po akumulator i sprawdzasz jesli gra dobrze znaczy że ta twoja dziwna instalacja z czarnych skrzyneczek jest wadliwa i trzeba poprawić. jeśli nadal charczy, buczy wina po stronie sygnału z radia ....
shagger78
Wysłany: 02-04-2012, 11:40
Moze byc ze chinche nie maja masy i wtedy sa trzaski.U kolegi bylo slychac nawet podajnik plyty cd w subwooferze.Pomogla wymiana chincha.
Wysłany: 02-04-2012, 12:03
może chincze, a może to na radiu brakuje masy i objawia się to na sygnale podawanym na wzmacniacz. do sprawdzenia masa na szkielecie i silniku, kable zasilające wzmacniacz i radio oraz kable sygnałowe :) tak dla pewności
D@wIdS
Wysłany: 02-04-2012, 19:44
Ja bym tak jak juz wspomniane podpiął się bezpośrednio pod kleme + a mase dał bym w bagażniku powiedzmy pod mocowanie zaczepu do oparcia (tak mam u siebie). Jeżeli masz kabelki kupione po taniości to też się szału nie spodziewaj kolego :) Prawda jest taka że czym tańszy chinch, tym więcej różnych dźwięków słychać w głośniku :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 03-04-2012, 06:20
Przyczyn może być wiele. U mnie z kablami było w porządku. Wina była radia. Miałem wcześniej Alpine jakaś podstawowa wersja z USB 4x50 W i tuba grała tylko przy zapalonym silniku. PRzy zgaszonym radio nie dawało rady i tuba się wyłączała. Zmieniłem radio na Clariona, ciut wyższa półka i wszystko śmiga. Na zgaszonym gra dopóki akumulator nie padnie a to dobre kilka godzin grania mija ;)
maniutek
Wysłany: 04-04-2012, 00:18
KrzychuB napisał/a:
i dodatkowa robota. Jezeli masz Krzychu chociaz minimum informacji o elektryce to po co to przepinac?? dobrze ma + podlaczony.
Leśniczy napisał/a:
dokladnie
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 04-04-2012, 04:39
maniutek, jeśli ma zwarcie tam lub coś uszkodzone w skrzynce to akurat da. a przepiac ze skrzynki na kleme plusową to 5 min i żadna filozofia :roll:
VEndriuV
Wysłany: 04-04-2012, 17:54
KrzychuB, jestem za :P
Do skrzynki może być plus poprowadzony poprzez cieńkie kable, lub gdzies słabe styki pewności nie mamy.
kamilsitek1983
Wysłany: 04-04-2012, 20:55
VEndriuV napisał/a:
tam ida kable z aku + napewno sa grube.Z radia wlacza wzmacniacz kabel REM,moze on jest walniety/slaby styk
Server uptime: 47 days
