Montaz anteny
VEndriuV
Wysłany: 02-03-2012, 20:09   Montaz anteny
Witam, mam pytanko co do montażu anteny.
Chodzi mi głównie na co zwrócić uwagę.
Gdyż po podłączeniu nowej antenki czasem traci sie sygnał, do tego czasem jak złapie ręką za antenę to traci sygnał (dziwne?).
Słyszałem, że bat lub łatwiej bolec który wystaje po odkręceniu bata nie może mieć połączenia z masą. Sprawdziłem i jest ok (brak połączenia). Druga sprawa to podstawka z ząbkami (blaszka) pewno jest po to, aby drugi przewód antenowy był podłączony do masy tak ? (czyli podczas montażu blaszka dotyka karoserii auta).
Dodatkowo przy wtyczce antenowej doprowadziłem dodatkową masę podłączoną do śrubki, która wystawała z karoserii. Sprawdzone wszystko miernikiem przejście masy także poprawne. Oczywiście doprowadziłem do wtyczki , ale po jej zewnętrznej stronie - tak by nie dotykała w środku tego bolca.
Czy tak zamontowana antena powinna dobrze działać ?
Kable sprawdzone, lecz nie po całej długości. Dlatego jak bede okazja gdzieś przedłużkę antenową kupić w pobliżu wymienię na całej długości (antena w błotniku przy bagażniku).
Zastanawiam sie nad wzmacniaczem sygnału, ale ma to sens ? I gdzie lepiej zamontować jak juz przy radiu czy przy samej antenie ?
Odbiera czasem dobrze wszystkie częstotliwości, a po chwili tylko "mocne" stacje i tak dosć słabo. Więc jak kabel wymienie to pozostaje radio, które dzisiaj wyczyściłem w środku i mocno wygrzałem (farelką :D ) tak by pozbyć się wilgoci i w minimalny sposób poprawić luty ;)
Dodam iż stara antena była automatyczna... nie odbierał w ogóle na niej, stąd ten montaż bo 2 lata bez radia tylko same mp3.
lynx
Wysłany: 02-03-2012, 21:23
Sprawdź połączenia we wtyczkach kabla. Ja nie mam anteny, tylko kawałek drutu wsadzonego do gniazda i położonego na tunelu za konsolą środkową i z odbiorem nie mam problemu.
Wysłany: 02-03-2012, 21:32
Jak lubicie druciarstwo to polecam jeszcze, słuchawki takie do uszne, w chodzą w gniazdo antenowe w radiu, łapią nawet całkiem dobrze, zwłaszcza jak sie na podszybie podciągnie.
lynx
Wysłany: 02-03-2012, 22:38
Bdm napisał/a:
Nie lubię ale mam do wyboru brak radia, albo demontaż całej podsufitki w celu montażu nowej anteny :sciana:
shagger78
Wysłany: 03-03-2012, 01:40
U mnie gra na samym przewodzie antenowym-za radiem podpiolem tylko maly wzmaciacz antenowy i lapie wszystkie stacje tak ze lepiej juz nie potrzeba.
A;ternatywa jest tez montaz anteny doklejanej wewnatrz u gory do szyby(za lusterkiem)Takowa tez ma zmacniacz wiec bedzie ok a montaz latwy na tasme dwustronna:)
VEndriuV
Wysłany: 03-03-2012, 09:16
shagger78, próbowałem to i dziękuje za taką wewnętrzną :D
Wole zewnętrzne, na błotniku jest ok, ale w sumie na dachu mogłoby być jeszcze lepiej. Tak więc wychodzi na to, że chyba z radiem mam coś nie tak. Jakby własnie brak jakiegoś wzmocnienia na antene czy coś.
shagger78
Wysłany: 03-03-2012, 16:55
Ale mialem na mysli wewnetrzna antene ze wzmacniaczem.Ona ma dodatkowy przewod zasilajacy wzmacniacz ktory podpinasz pod +12V.Wtedy dopiero dziala jak nalezy.Sam mialem taka na szybe kiedys.To byla plaska listewka dlugosci 10 cm przyklejona za lusterkiem i bylo b.dobrze.Moze rzeczywiscie masz cos z radiem nie tak.Na zwyklym przewodzie pojedynczym wtyknietym zamiast anteny tez mi gralo i bylo wiecej niz polowa z dostepnych stacji.
VEndriuV
Wysłany: 03-03-2012, 18:04
dzisiaj montowałem juz na gotowo wszystko i póki co hula ok, jednie co to po odpaleniu chwile trzeba poczekać, bo nie łapie stacji, ale nie gubi zasięgu itd :) a i ładnie sie prezentuje :)
Wysłany: 04-03-2012, 22:27
VEndriuV, ekran z masy auta dla anteny to nie najlepszy pomysł. bo zamiast ekranu ( masy ) który ma chronić przed zakłóceniami wpinasz sie w miejsce gdzie cała elektronika auta jest uziemiona, łącznie z dmuchawą , wycieraczkami itp które to mogą generować zakłócenia.
w tipo z nową dobrą anteną plus wzmacniaczem łapałem stacje z ukrainy ( 200 km do granicy )
innym razem montowałem koledze taka antenke jak kolega shagger78, i sprawowała sie wyśmienicie. na najgorszych zadupiach zbierała lepiej niż zewnętrzna. a koszt jakis śmieszny bo ok 12zł
VEndriuV
Wysłany: 05-03-2012, 06:05
Leśniczy, wydaje mi sie, że z tą masą to w każdym aucie tak jest, bo nawet gdybym jej nie dał to ta blacha przekręcana jest bezpośrednio z karoseriią. Do tego ma takie jakby ząbki pewno po to by sie wbić w blache lepiej. Więc mimo wszystko brałby mase z blachy.
Mogę pociągnąć nową mase, ale czy to coś da.
Wysłany: 05-03-2012, 12:03
jeśli gra dobrze to nie ma co kombinować :P
shagger78
Wysłany: 06-04-2012, 11:42
lynx napisał/a:
Bdm napisał/a:
Ja ostatnoi zakladalem oryginalna antene i podsufitki zdejmowac nie trzeba a samo przykrecanie anteny trwalo minute :)
lynx
Wysłany: 06-04-2012, 15:30
Ja nie mam szyberdachu, i żeby dostać się do anteny trzeba zdjąć podsufitkę. Bez tego jedyne dojście jest przez otwór na oświetlenie kabiny, ale dojście blokuje kątownik pomiędzy otworem a anteną.
Server uptime: 18 days
