Tuba dziwnie działa.
Wysłany: 04-04-2012, 22:00
kamilsitek1983 napisał/a:
radia wlacza wzmacniacz kabel REM,moze on jest walniety/slaby styk
kablem rem ( remote ) idzie tylko stały impuls do załączenie wzmacniacza. nawet gdyby puścił jedną cienką jak włos żyłkę to i tak by włączało wzmaka... jesli rem jest zwalony to wzmacniacz wogóle nie zaskoczy
maniutek
Wysłany: 04-04-2012, 23:17
KrzychuB napisał/a:
tam lub coś uszkodzone w skrzynce to akurat da
ze tak powiem - nie rozumiem....ale nie istotne....
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
shagger78
Wysłany: 05-04-2012, 08:44
KrzychuB napisał/a:
shagger78, ale nie zaszkodzi żeby przepiął ;)
Proponujesz niby tylko 5 min roboty z przepinaniem plusa...niemniej jest to 5 min niepotrzebnej roboty...Sprawdz w aucie jak rozchodza sie przewody lub na schemacie wtedy bedziesz wiedzial czy przepinanie ma wogole sens...
Koledze gdzies brakuje masy tak jak pisal kolega Lesniczy lub tez chinche przerwane(masa) lub wzmak uszkodzony.
Wysłany: 05-04-2012, 14:07
Najlepiej niech autor się wypowie jak sprawa się ma bo cisza jest a my tylko gdybamy. :)
maniutek
Wysłany: 05-04-2012, 15:54
shagger78 napisał/a:
:lalalala:
KrzychuB, do studiowania elektryki samochodowej :) :lalalala: :lalalala: :lalalala:
Zart :)
Maniuś
Wysłany: 05-04-2012, 16:15
masakra straszne problemy tu każdy stwarza :) 10 postów wstecz kolega dostał instrukcje co zrobić aby rozwiązać swój problem... ale nie ! trzeba dorzucić parę dziwnych teorii z przewodem REM oraz pomysłem żeby studiować schemat elektryki auta zamiast po prostu podać plus z akumulatora ( takie to trudne ?? ) masakra .... jeszcze parę postów i się dowiemy że przyczyną może być za niskie ciśnienie w oponach albo ptasie gówno na dachu :D
p.s trochę mnie poniosło :)
Wysłany: 05-04-2012, 16:43
Leśniczy napisał/a:
O to mi cały czas chodzi tylko niektórzy myślą że wiedzą najlepiej i inaczej nie będzie, a to przecież ja jestem ten zły. Nie twierdze że jest to na 100% ale może jednak pomóc a na pewno nie zaszkodzi :badgrin:
Niema co więcej pisać zbędnych postów, tylko zaczekać co powie ml0dy_g0lab 8)
ml0dy_g0lab
Wysłany: 06-04-2012, 23:42
Panowie, jak na razie nic nie przepinałem, rem jest okej. chinche, sprawdzalem miernikiem i jest przepływ ;) a tuba podpięta pod aku i lapka w domu chodzi dobrze ;) jak na razie nic nie przepinałem, bo pogoda nie taka, a straszny zmarzluch jestem ; D ale wszystkim dziękuje oczywiście, i jak się zrobi tylko ciepło, przepnę tego plusa bo aż sam jestem ciekaw :)
Wesołych :)
Pozdrawiam. Maciej.
