Felgi 4x100 |
reval666
Wiek: 33 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 09-05-2012, 19:12 Felgi 4x100
| Pytanie czy te felgi wejdą normalnie? Bo mam okazje kupić po cenie złomu felgi Titanum tylko ode sa z VW o ile dobrze panmietam no i te nieszczesne 4x100. Może ktoś się wypowiedzieć? I czy na zwykłych śrubach można je przykręcic (tzn. od stali) |
Danio
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 237 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 09-05-2012, 21:02
Śruby musza byc dluzsze ale rozstaw 4x100 pasuje chyba |
Wysłany: 09-05-2012, 21:03
| Pasują na śrubach pływających. |
reval666
Wysłany: 09-05-2012, 21:08
| Czyli tylko pływające?? Na zwykłych zawet od dalu nie założe ich?? |
manieek133
Pomógł: 5 razy Wiek: 43 Dołączył: 01 Sty 2009 Posty: 234 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 09-05-2012, 21:11
| Pasują,tylko śruby pływajace + pierścienie centrujące,tylko jaki tam jest otwór centrujący?Jeśli oryginał 57mm to nie podejdzie bo Fiat ma 58mm. |
_________________ "Nie jestem Pinokio, żebym się pier**ł z pajacami" |
reval666
Wysłany: 09-05-2012, 21:20
| Centrujący jest 70mm |
manieek133
Wysłany: 09-05-2012, 21:26
| reval666 napisał/a: | | Centrujący jest 70mm |
no to tak jak pisałem,pierścienie + śruby pływające i będzie git(śrub zwykłych się nie daje,ponieważ zniszczysz gniazda we felgach,a trzymać koła i tak nie bedzie tak jak powinno).śruby najlepiej jak dobrałby Ci wulkanizator,ponieważ jeszcze zależy czy tam jest kula czu stożek,no i długość. |
reval666
Wysłany: 09-05-2012, 21:31
| Fele poszły do działu sprzedam bo dla mnie zbyt dużo zachodu z nimi |
