Felgi 4x100
reval666
Wysłany: 09-05-2012, 19:12   Felgi 4x100
Pytanie czy te felgi wejdą normalnie? Bo mam okazje kupić po cenie złomu felgi Titanum tylko ode sa z VW o ile dobrze panmietam no i te nieszczesne 4x100. Może ktoś się wypowiedzieć? I czy na zwykłych śrubach można je przykręcic (tzn. od stali)
Danio
Wysłany: 09-05-2012, 21:02
Śruby musza byc dluzsze ale rozstaw 4x100 pasuje chyba ;D
Wysłany: 09-05-2012, 21:03
Pasują na śrubach pływających.
reval666
Wysłany: 09-05-2012, 21:08
Czyli tylko pływające?? Na zwykłych zawet od dalu nie założe ich??
manieek133
Wysłany: 09-05-2012, 21:11
Pasują,tylko śruby pływajace + pierścienie centrujące,tylko jaki tam jest otwór centrujący?Jeśli oryginał 57mm to nie podejdzie bo Fiat ma 58mm.
reval666
Wysłany: 09-05-2012, 21:20
Centrujący jest 70mm
manieek133
Wysłany: 09-05-2012, 21:26
reval666 napisał/a:
no to tak jak pisałem,pierścienie + śruby pływające i będzie git(śrub zwykłych się nie daje,ponieważ zniszczysz gniazda we felgach,a trzymać koła i tak nie bedzie tak jak powinno).śruby najlepiej jak dobrałby Ci wulkanizator,ponieważ jeszcze zależy czy tam jest kula czu stożek,no i długość.
reval666
Wysłany: 09-05-2012, 21:31
Fele poszły do działu sprzedam bo dla mnie zbyt dużo zachodu z nimi
Server uptime: 17 days
