Fotele z Mazdy 3 (2008) w Tipo |
Prawdziwek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2009 Posty: 181 Skąd: Skwarkowice
Wysłany: 05-11-2011, 13:12 Fotele z Mazdy 3 (2008) w Tipo
Prgne przedstawic przerobke foteli przednich w Tipo. Jakis czas temu, wystawilem na forum, za symboliczne 150zl foele i kanape z Mazdy 3 z 2008r, w stanie nie noszacym oznak uzycia, niestety nikt nie byl zainteresowany wiec wstawilem do siebie.
Dla zainteresowanych dodam ze fabryczne zapinki pasow od Fiata pasuja do tych z mazdy To dobrze bo tam klips jest wyzej i wygodniej sie zapina i wypina.
Fotele posiadaja pompowanie odcinka ledzwiowego, sa podgrzewane oraz posiadaja wyjscie elektryczne do kontrolki niezapiecia pasow. O poduszkach powietrznych nie wspomne lol
Dodatkowo posiadaja szerszy zakres odchylen jak i regulacji wysokosci. Na szynach chodzi to niezwylke plynnie. Siedzisko jest wezsze od tych z Tipo natomiast jako calosc sa wieksze i szersze na podparciu plecow. Jezdzi sie bardzo wygodnie. Niedlugo wstawiam dzielona kanape z zaglowkami i podlokietnikiem.
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 05-11-2011, 13:43
| Prawdziwek, dla chcącego nic trudnego, nieźle to wygląda. Jak z komfortem podczas jazdy ? |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 05-11-2011, 13:49
No, postarałeś się
Prawie nie widać, że pochodzą od innego auta. |
Wysłany: 05-11-2011, 14:06
Ładnie, ładnie
Poduszki powietrzne - poprawiłeś poziom bezpieczeństwa tipka
EDIT - musiałem edytować posta i zmienić emotke, bo z tymi poprawieniem bezpieczeństwa braliście za poważnie |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Prawdziwek
Wysłany: 05-11-2011, 15:07
| maxi napisał/a: | | Jak z komfortem podczas jazdy ? |
Fotele sa bardziej sprezyste i twardsze o wiele wygodniej sie siedzi i jezdzi, takze na jednoznaczny +.
| Raku napisał/a: | | Masz jakąś fotkę mocowań? |
Wysłany: 05-11-2011, 16:59
| kaminkrz napisał/a: | Ładnie, ładnie
Poduszki powietrzne - poprawiłeś poziom bezpieczeństwa tipka |
no nie wiem, raczej nie sa podłączone bo nie ma pod co :d to samo podgrzewaniem i pompowaniem
pompowanie i grzanie jeszcze idzie zrobić wystarczy przełącznik i 12v ... ale poduszek raczej sie nie uruchomi ....
ogólnie foteliki ładne tylko nie wiem czy dobrze widać na fotkach , poplamione ? |
Wysłany: 05-11-2011, 17:05
| Ja tam na fotele w tipo wcale nie narzekam... duży zakres regulacji przód/tył góra/dół, dobre trzymanie boczne i regulacja odcinka ledzwiowego tez jest... No ale gratki za adaptacje do TT |
Prawdziwek
Wysłany: 05-11-2011, 17:07
Lesniczy ogrzewanie podlaczone przez przekaznik, a sterowanie odbywa sie ze sterownika Lewo-Prawo do grzania foteli tez z innego samochodu. Pompowanie plecow dziala, bo jest manualne. Poduszka to oczywiscie zart, chyba ze przeswapuje cala szyne CAN do Tipka
Fotele oczywiscie bez plam, to relfeksy z szyby daja taki efekt. stare fotele byly juz maksymalnie poplamione, do tego fotel kierowcy zaczal sie pruc. Proofesjonalne pranie tapicerki i naprawa tapicerska/obszycie kosztowaloby znacznie wiecej niz instalacja nowych. |
matizz86
Wiek: 40 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 171 Skąd: Wolin
Wysłany: 10-11-2011, 13:01
| Pomysł fajny a i wykonanie tez należyte. ja narzekałem na oryginalne siedzenia w tipku w porównaniu do siedzeń z tempry były tanie i tandetne z bardzo małym zakresem regulacji a siedzenie kierowcy nie miało podłokietnika którego tak bardzo umiłowałem w temprze. w punciaku mam wytarta dziurę na fotelu kierowcy i tez się przymierzam do zmiany siedzeń bądź zmianę samego siedziska jak narazie na przeszkodzie stoi czas i pieniądze |
_________________ tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N |
