alugelgi z golfa do fiata?? 4x100 na 4x98
olivier3103
Wysłany: 28-04-2010, 08:39   alugelgi z golfa do fiata?? 4x100 na 4x98
witam
moge miec alufelgi z golfa mk2 faje tylko trapi mnie rzecz
rozstaw srub golfa to 4 x 100 a fiacik ma 4 x 98
wiec czy podejta takie felgi??
cos mozna pokombinowac?
Dawid
Wysłany: 28-04-2010, 09:04
http://www.racingforum.pl...showtopic=32669
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Wysłany: 28-04-2010, 09:05
olivier3103, śruby to jedno a otwór centrujący to drugie,żeby czasem za mały nie był, no i et tez ważne,żeby Ci nie obcierały...
olivier3103
Wysłany: 28-04-2010, 09:26
wiec chyba lipa z tym bedzie?
Alan
Wysłany: 28-04-2010, 09:30
powinny wejść jeśli otwór centrujący będzie większy,zawsze możesz załozyć pierścienie
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 28-04-2010, 09:32
olivier3103, to jest kiepski pomysł, mam to przećwiczone
Wysłany: 28-04-2010, 09:49
olivier3103,
Kod:
Volkswagen Golf II & III / Vento, rok 84 >  98 :: 4x100, o57,1, ET 38
to są dane oryginału golfa.
Kod:
Fiat Tipo & Tempra, rok 88 > 95 :: 4x98, o58.1, ET 45
a to t/t
otwór w vw jest za mały. chyba że są pierścienie założone.
najlepiej po prostu sprawdź na żywo.
zapomniane źródło http://forum.tempra.org/t...ht=centruj%B1cy
Cichy
Wysłany: 29-04-2010, 14:07
szukaj felg z właściwym rozmiarem bo opcja na śrubach pływających jest taka że jedno koło się zakłada ze 30min żeby dobrze siadło, wiem bo sam chciałem kupić felgi od golfa ale kumpel który pracuje na wymianie opon mi odradził z w/w powodów
hoogasek
Wysłany: 11-05-2010, 10:12
a pozwole się wtrącic w temat. felgi felgami ale jest jedno co mnie męczy.... kupiłem juz alu i teraz problem bo śrub niemam .... i nigdzie u mnie nie moge dostac na allegro są ale skad ja mam wiedziec jaki skok gwintu itd... a kupic nie takie to juz klapa bo potem chyba sobie w ściane wkrece i kurtke zimą bede wieszał.... POMOCY jakie śruby??? pewnie koledze tez sie to info przyda...
[T][I][P][O] 1.6 i.e.
94 Rok i tylko 98 tysięcy przeQlane
Miłośc Od Pierwszego Wejrzenia
Wysłany: 11-05-2010, 10:45
skok gwintu 1.25. są dwa rodzaje: stożek lub sfera. musisz zobaczyć jakie masz otwory w felgach.
http://www.allegro.pl/ite...troen_expr.html
tu masz różnicę między stożkiem a sferą http://www.allegro.pl/ite...25_14x1_50.html
na dużym zdjęciu 3 po prawej stożek, następne 3 sfera.
hoogasek
Wysłany: 16-05-2010, 08:48
dokładnie tak jak napisałeś kolego ... gośc na allego wytłumaczył mi to przez telefon i zamówiłem i juz stoje na alu :P dokładnie to są śruby M12 *1,25 do moich akurat stożek :) :lol:
