Problem z szarpaniem
bl4nc1k
Wysłany: 10-02-2008, 16:55   Problem z szarpaniem
witam mam pytanie a własciwie problem jak jade sobie tipkiem i wrzucam mu np 2 bieg puszczam gaz auto hamuje sobie silnikiem jest ok ale jak delikatnie musne pedal gazu to auto mi szarpie wiecie moze od czego to zalezy :lol:
BYŁA TOYOTA CELICA STI
JEST TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 10-02-2008, 17:33   Re: Problem z szarpaniem
bl4nc1k napisał/a:
Stan półosi i ogólnie skrzyni biegów, plus stan poduszek pod silnikiem, po tylu latach ile ma twoje Tipo niestety na tych elementach pojawiają się luzy no i w połączeniu z mocnym silnikiem występuje czasem zjawisko poszarpywania przy takim niezdecydowanym toczeniu się, bo stawiam na to że jak normalnie operujesz gazem to tego nie ma :D Plus ewentualnie sprawdź ustawienie CPP bo przez niego też może szarpać.... ale to raczej luzy na przeniesieniu napędu.
pzdr. Grzesiek
bl4nc1k
Wysłany: 10-02-2008, 19:23
GrzesiekK., problem wystepuje tylko na dwójce przy hamowaniu silnikiem i spowrotem jak nacisne gaz na trójce jest ok :?
Wysłany: 10-02-2008, 19:31
napisz jaki masz silnik? i cy problem występuje na benzynie czy na gazie
bl4nc1k
Wysłany: 10-02-2008, 19:40
2.0 16v benzyna :lalala:
Wysłany: 10-02-2008, 19:46
być może winny jest układ odcięcia paliwa (odpowiednik gaźnikowego zaworu hamowania silnikiem) ale niestety nie mam pojęcia jak to jest rozwiązane w 2.0
bl4nc1k
Wysłany: 10-02-2008, 19:49
zauważylem ze jak zdejme noge z gazu na biegu to dosyc szybko zwalnia :roll: w porownaniu z innymi autami
Wysłany: 10-02-2008, 19:52
bl4nc1k napisał/a:
To znaczy ze masz silnik w bdb stanie :D
bl4nc1k
Wysłany: 10-02-2008, 19:59
silnik daje rade tylko wnerwiajace jest to szarpanie na dwójce :?
Wysłany: 10-02-2008, 20:11
nie jestem pewien bo na 2,0 to sie słabo znam ale stawiałbym na
yoyo napisał/a:
:roll:
bl4nc1k
Wysłany: 10-02-2008, 20:23
a gdzie to sie miesci :D
Wysłany: 10-02-2008, 20:28
bl4nc1k, no własnie w 2,0 to niewiem. Spytaj Ego on tez ma 2,0 16v :D
Sir-Rafał
Wysłany: 10-02-2008, 22:32
Ja bym spojrzał na stan świec i kabli WN. Ja miałem podobny problem (szarpało przód-tył) tylko że na LPG, ale pomogła wymiana świec na nowe. W gazie się one szybciej kończą, ale na Pb też kiedyś mają dosyć...
