Problem z szarpaniem |
bl4nc1k
Wiek: 41 Dołączył: 11 Paź 2007 Posty: 49 Skąd: szczecin
Wysłany: 10-02-2008, 16:55 Problem z szarpaniem
witam mam pytanie a własciwie problem jak jade sobie tipkiem i wrzucam mu np 2 bieg puszczam gaz auto hamuje sobie silnikiem jest ok ale jak delikatnie musne pedal gazu to auto mi szarpie wiecie moze od czego to zalezy |
_________________ BYŁA TOYOTA CELICA STI
JEST TIPO SEDICIVALVOLE |
Wysłany: 10-02-2008, 17:33 Re: Problem z szarpaniem
| bl4nc1k napisał/a: | witam mam pytanie a własciwie problem jak jade sobie tipkiem i wrzucam mu np 2 bieg puszczam gaz auto hamuje sobie silnikiem jest ok ale jak delikatnie musne pedal gazu to auto mi szarpie wiecie moze od czego to zalezy |
Stan półosi i ogólnie skrzyni biegów, plus stan poduszek pod silnikiem, po tylu latach ile ma twoje Tipo niestety na tych elementach pojawiają się luzy no i w połączeniu z mocnym silnikiem występuje czasem zjawisko poszarpywania przy takim niezdecydowanym toczeniu się, bo stawiam na to że jak normalnie operujesz gazem to tego nie ma Plus ewentualnie sprawdź ustawienie CPP bo przez niego też może szarpać.... ale to raczej luzy na przeniesieniu napędu.
pzdr. Grzesiek |
bl4nc1k
Wysłany: 10-02-2008, 19:23
GrzesiekK., problem wystepuje tylko na dwójce przy hamowaniu silnikiem i spowrotem jak nacisne gaz na trójce jest ok |
Wysłany: 10-02-2008, 19:31
| napisz jaki masz silnik? i cy problem występuje na benzynie czy na gazie |
bl4nc1k
Wysłany: 10-02-2008, 19:40
2.0 16v benzyna |
Wysłany: 10-02-2008, 19:46
| być może winny jest układ odcięcia paliwa (odpowiednik gaźnikowego zaworu hamowania silnikiem) ale niestety nie mam pojęcia jak to jest rozwiązane w 2.0 |
bl4nc1k
Wysłany: 10-02-2008, 19:49
zauważylem ze jak zdejme noge z gazu na biegu to dosyc szybko zwalnia w porownaniu z innymi autami |
Wysłany: 10-02-2008, 19:52
| bl4nc1k napisał/a: | zauważylem ze jak zdejme noge z gazu na biegu to dosyc szybko zwalnia w porownaniu z innymi autami |
To znaczy ze masz silnik w bdb stanie |
bl4nc1k
Wysłany: 10-02-2008, 19:59
silnik daje rade tylko wnerwiajace jest to szarpanie na dwójce |
Wysłany: 10-02-2008, 20:11
nie jestem pewien bo na 2,0 to sie słabo znam ale stawiałbym na
| yoyo napisał/a: | | winny jest układ odcięcia paliwa (odpowiednik gaźnikowego zaworu hamowania silnikiem) | |
bl4nc1k
Wysłany: 10-02-2008, 20:23
a gdzie to sie miesci |
Wysłany: 10-02-2008, 20:28
bl4nc1k, no własnie w 2,0 to niewiem. Spytaj Ego on tez ma 2,0 16v |
Sir-Rafał
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 137 Skąd: Czarnków
Wysłany: 10-02-2008, 22:32
| Ja bym spojrzał na stan świec i kabli WN. Ja miałem podobny problem (szarpało przód-tył) tylko że na LPG, ale pomogła wymiana świec na nowe. W gazie się one szybciej kończą, ale na Pb też kiedyś mają dosyć... |
