R A T U N K U ! ! ! |
Qbas
Wysłany: 24-01-2009, 16:13 R A T U N K U ! ! !
Ratuj cie ludzie mam juz dość. Moja tempra 1.6 ie to jakaś tragedia. Zaczne od początku jak ją kupiłem to w pewnym momencie dodawania gazu sie dlawila a pozniej przyspieszała normalnie. Wymieniłem świece kable wn filtry płyny i nadal było tak samo. spaliny śmierdziały niedopaloną benzyną . Zapalała bez problemu dopouki sie nie nagrzała do 70 C wtedy nic z tego. rerstartowałem kompa i nic to nie dało. Wymi9eniłem ten niebieski czujnik temperatury i zresetowałem kompa i teraz wogóle nie odpala!!! Śmierdzi benzyna chyba sie zalewa. Co robić ,pomóżcie!!
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-01-2009, 16:27
| Sprawdź czy jak odepniesz sondę lambda odpali. Miałem w moim silniczku 1.4 IE takie same problemy i wymieniałem pokolei różne podzespoły a na końcu dotarłem do czujnika. Próbowałeś też zrobić reset kompa i ponownie go zaprogramować? |
maniutek
Wysłany: 24-01-2009, 17:52
| Po mojemu, to moze byc czujnik polozenia walu korbowego.....jak sie silnik nagrzeje to takie akcje sie dzieja...napewno cos z ukladem zaplonowym....sprawdz CPW |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Qbas
Wysłany: 26-01-2009, 10:54
| zauważyłem że iskra na świecach jest gdzieś z boku a nie tam gdzie powinna, zrobiłem reset . tzn odłączyłem akumulator na całą noc i nie zapali za żadne skarby. |
Wysłany: 26-01-2009, 11:15
| Qbas napisał/a: | | zrobiłem reset . tzn odłączyłem akumulator na całą noc i nie zapali za żadne skarby. |
restet prościej zrobić odpinając aku, a poźniej wciskając hamulec na kilkanaście sekund
po resecie należy autko zapalić i pozwolić mu pracowac bez dodawania gazu aż włączy się wiatrak na chłodnicy
Twoje objawy wskazują raczej na CPW, próbuj aż odpalisz a jak silnik się zagrzeje i nie będziesz mógł odpalić to polej CPW zimną wodą - jeśli wtedy zapali to masz winowajcę |
Psotnik
Wiek: 44 Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 451 Skąd: Eindhoven Holland
Wysłany: 26-01-2009, 19:51
| Sprawdz uszczelke pod glowica i pompke paliwa moze nie podaje tyle ile powinna mozesz tez zajzec w filtr powietrza bo moze jest przypchany z lekka a silnik gdy jest zimny potrzebuje mniej powietrza. |
_________________ Life To Ride
Gość wisisz mi piwo! |
Wysłany: 26-01-2009, 19:58
| pompka chyba w porządku, bo mu świece zalewa. Ja stawiam na przestawiony zapłon. Gdyby iskra była w odpowiednim momencie to mimo słabego ciśnienia w pompie paliwa silnik zaskakiwałby co jakiś czas |
Qbas
Wysłany: 27-01-2009, 11:00
| o ile sie nie myle w silniku "ie" nie ustaWIA SIE ZAPŁONU |
Wysłany: 27-01-2009, 11:19
| Qbas, nie mylisz się ale za kąt wyprzedzenia zapłonu odpowiada właśnie czujnik położenia wału |
Qbas
Wysłany: 27-01-2009, 13:14
** Dodano: 27-01-2009, 13:19 **
wymieniłem CPW zrobiłem reset, nagrzałem do włączenia wentylatora , przejechałem 100m i kaplica. zgasł i jak zapali to gaśnie po dodaniu gazu. Przypominam że wymieniłem czujnik temperatury ten niebieski i czerwony, filtry świece , przewody WN
** Dodano: 02-02-2009, 12:49 **
doszedłem w końcu o co chodzi, a mianowicie panowie ze sklepu motoryzacyjnego sprzedali mi złe świece i dzięki nim wymieniłem niepotrzebnie pół silnika . Teraz założyłem dobre i wszysko gra. |
