licznik z obrotomierzem |
Żelu77
Wiek: 49 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 7 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-08-2006, 21:28 licznik z obrotomierzem
| Witam! Mam problem! Chcialem miec licznik z obrotomierzem i mam ale obrotek nie dziala a wskaznik temperatury po zapaleniu swialel postojowych i drogowych idzie na maxa przy zimnym silniku!!! Stary licznik analogowy i wszystkie wskazniki i kontrolki dzialaja! Nowy licznik z obrotkiem jest tez analogowy! Co mam zrobic zeby zadzialal? Help! Fiat Tipo 1.4ie 1995r |
Michael
Wiek: 46 Dołączył: 29 Cze 2006 Posty: 17 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10-08-2006, 10:58
Witam.
Co do nie działającego obrotomierza to rozwiązaniem jest pociągnięcia kabla z cewki na odpowiednią kostkę. Tak było w moim przypadku.
A co do świateł i wskaźnika temp. może to być kwestia jakiegoś zwarcia, ale nie znam się aż tak na elektryce. |
Żelu77
Wysłany: 10-08-2006, 17:26
| A mozna wiedziec do ktorej kostki podlaczyles kabelek od cewki??? |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 11-08-2006, 06:50
| Żelu77 napisał/a: | | A mozna wiedziec do ktorej kostki podlaczyles kabelek od cewki??? |
To rozwiąże problem tylko z obrotkem, a temperatura?
Jest schemat w dziale schematy całej instalacji, tam zobaczysz która kostka i który przewód. Ja niemoge ci powiedziec który bo ja mam deske digital.
Sprawdz za deską czy tam niemasz przewodów przeciętych które mogły by robić zwarcie z masą.
Podczas zdejmowania zegarów, zdejm kleme (+) |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Michael
Wysłany: 12-08-2006, 14:53
| Akurat u mnie zegarach (z wersji 2.0 16V) po podłączeniu wszystkich kostek zostało jedno wolne miesjce na kostkę. Tam właśnie przychodzi sygnał z cewki. Niestety nie pamiętam na który pin dokładnie, musiałbym rozkręcić i sprawdzić. |
magi-marcin
Wysłany: 12-08-2006, 16:10
Rzkręcałeś zegary? Może w środku masz cos nie tak.
Może ścieżka lub jakiś mały problemik. |
Żelu77
Wysłany: 15-08-2006, 22:25
| Dzieki panowie! Jade zaraz na urlop jak wroce to sie tym zajme! Pozdrawiam! |
