licznik z obrotomierzem
Żelu77
Wysłany: 09-08-2006, 21:28   licznik z obrotomierzem
Witam! Mam problem! Chcialem miec licznik z obrotomierzem i mam ale obrotek nie dziala a wskaznik temperatury po zapaleniu swialel postojowych i drogowych idzie na maxa przy zimnym silniku!!! Stary licznik analogowy i wszystkie wskazniki i kontrolki dzialaja! Nowy licznik z obrotkiem jest tez analogowy! Co mam zrobic zeby zadzialal? Help! Fiat Tipo 1.4ie 1995r
Michael
Wysłany: 10-08-2006, 10:58
Witam.
Co do nie działającego obrotomierza to rozwiązaniem jest pociągnięcia kabla z cewki na odpowiednią kostkę. Tak było w moim przypadku.
A co do świateł i wskaźnika temp. może to być kwestia jakiegoś zwarcia, ale nie znam się aż tak na elektryce.
Żelu77
Wysłany: 10-08-2006, 17:26
A mozna wiedziec do ktorej kostki podlaczyles kabelek od cewki???
magi-marcin
Wysłany: 11-08-2006, 06:50
Żelu77 napisał/a:
To rozwiąże problem tylko z obrotkem, a temperatura?
Jest schemat w dziale schematy całej instalacji, tam zobaczysz która kostka i który przewód. Ja niemoge ci powiedziec który bo ja mam deske digital.
Sprawdz za deską czy tam niemasz przewodów przeciętych które mogły by robić zwarcie z masą.
Podczas zdejmowania zegarów, zdejm kleme (+)
LPG - dobry do zapalniczek
Michael
Wysłany: 12-08-2006, 14:53
Akurat u mnie zegarach (z wersji 2.0 16V) po podłączeniu wszystkich kostek zostało jedno wolne miesjce na kostkę. Tam właśnie przychodzi sygnał z cewki. Niestety nie pamiętam na który pin dokładnie, musiałbym rozkręcić i sprawdzić.
magi-marcin
Wysłany: 12-08-2006, 16:10
Rzkręcałeś zegary? Może w środku masz cos nie tak.
Może ścieżka lub jakiś mały problemik.
Żelu77
Wysłany: 15-08-2006, 22:25
Dzieki panowie! Jade zaraz na urlop jak wroce to sie tym zajme! Pozdrawiam!
Server uptime: 95 days
