Problem z chlodzeniem silnika. |
mateusz.p-68
Wiek: 37 Dołączył: 18 Wrz 2007 Posty: 15 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 18-09-2007, 13:42 Problem z chlodzeniem silnika.
| Witam jestem od niedawna właścicielem Tipa i mam problem, mianowicie od jakiegoś czasu wentylator chłodnicy nie chodzi, temperatura na wskaźniku wysoka ponad 100 stopni. Jaki może być powód że tak się dzieje. Z góry dziękuje za pomoc. |
cwynarx
Wiek: 43 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 85 Skąd: czeladź
Wysłany: 18-09-2007, 14:00
| witaj najpierw sprawdz działanie wentylatora podłacz go na krótko pod 12v czyli poprosru wyjmij wsówki z czujnika w chłodnicy i zewrzyj ze sobą.... jak bedzie chodził to wentylator ok a czujniki do wymiany......badz moze jeszcze kabel gdzies nie styka......a i sprawdz też czy poprawinie działa pompa wody.....bo moze słabo miesza juz w układzie i nie tłoczy wody na cłodnice....ale to chyba mało prawdopodobne..... |
_________________ TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000 |
mateusz.p-68
Wysłany: 18-09-2007, 14:28
dzięki wielkie teraz tego nie sprawdzę bo pada więc jutro postaram sie coś z tym zrobić.
** Dodano: 19-09-2007, 14:08 **
to jednak chyba nie czujnik temperatury dzisiaj włączyłem silnik i przy 110 stopniach chłodnica
była zimna myślę że to może być termostat ale nie jestem pewien. Co do wentylatora to działa |
_________________ Fiat Tipo 1,8 i.e
VW GLOF 2 1,8 + LPG :D |
Wysłany: 28-09-2007, 21:03
| termostat, albo zatkany gdzieś układ; a węże same przed i za termostatem ciepłe, zimne? |
Wysłany: 28-09-2007, 21:48
a opcja gryzie |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
