Problem z chlodzeniem silnika.
mateusz.p-68
Wysłany: 18-09-2007, 13:42   Problem z chlodzeniem silnika.
Witam jestem od niedawna właścicielem Tipa i mam problem, mianowicie od jakiegoś czasu wentylator chłodnicy nie chodzi, temperatura na wskaźniku wysoka ponad 100 stopni. Jaki może być powód że tak się dzieje. Z góry dziękuje za pomoc.
cwynarx
Wysłany: 18-09-2007, 14:00
witaj najpierw sprawdz działanie wentylatora podłacz go na krótko pod 12v czyli poprosru wyjmij wsówki z czujnika w chłodnicy i zewrzyj ze sobą.... jak bedzie chodził to wentylator ok a czujniki do wymiany......badz moze jeszcze kabel gdzies nie styka......a i sprawdz też czy poprawinie działa pompa wody.....bo moze słabo miesza juz w układzie i nie tłoczy wody na cłodnice....ale to chyba mało prawdopodobne.....
TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000
mateusz.p-68
Wysłany: 18-09-2007, 14:28
dzięki wielkie teraz tego nie sprawdzę bo pada więc jutro postaram sie coś z tym zrobić.
** Dodano: 19-09-2007, 14:08 **
to jednak chyba nie czujnik temperatury dzisiaj włączyłem silnik i przy 110 stopniach chłodnica
była zimna myślę że to może być termostat ale nie jestem pewien. Co do wentylatora to działa
Fiat Tipo 1,8 i.e
VW GLOF 2 1,8 + LPG :D :D
Wysłany: 28-09-2007, 21:03
termostat, albo zatkany gdzieś układ; a węże same przed i za termostatem ciepłe, zimne?
Wysłany: 28-09-2007, 21:48
a opcja :szukaj: gryzie :?:
