Duży Spaderk Mocy i Pukanie |
Mrogas
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 143 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 06-02-2009, 21:12 Duży Spaderk Mocy i Pukanie
To sie nacieszyłem sprawnym autem....
Dzisiaj na spotkaniu z LUCIACIA zdarzył sie taki przypadek...
Testowałem auto i w jedna strone wszystko pieknie ale zawróciłem zatrzymałem auto na drodze i... ruszylem ale zauwazyłem odrazu ze jest cos nie tak... DUŻY SPADEK MOCY...
Zjechałem na parking i zgasiłem go. Otworzyłem maske i odkreciłem korek wlewu pł chłodniczego. "Odpowietrzył sie" przynajmniej tak było słychac i wystrzeliła pod cisnieniem woda. Nastepnie schłodziłem go, odpaliłem i chcialem zobaczyc co z temp silnika bo zagrzał sie do ~110*C ruszyłem i powyżej 2000 obr/min słychac od strony rozrządku stukanie jakby w silniku. Dodam ze temp wzrasta do ~110*C po czym spada do 90*C i tak w kółko...
Panowie powiedzcie co moze by przyczyna i co trzeba zrobic... |
Wysłany: 06-02-2009, 21:49
od strony rozrządu może z pompy wodnej ?
nie przegrzej silnika, bo polecisz w koszty jak ci np. pierścienie popękają
sytuacja jest taka sama na lpg i pb ?
niestety obawiam się że ten spadek mocy uszczelka pod głowicą na 1 cylindrze (od strony rozrządu) - nie dymi na biało? musztarda pod korkiem oleju? bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym? |
Wysłany: 06-02-2009, 21:50
stukanie powyżej 2500 rpm
** Dodano: 06-02-2009, 21:51 **
| yoyo napisał/a: | | nie przegrzej silnika, bo polecisz w koszty jak ci np. pierścienie popękają |
coś mi się wydaje że ... to możliwe :/
** Dodano: 06-02-2009, 21:53 **
warto też dodać, że wentylator nie działa ...
** Dodano: 06-02-2009, 21:55 **
| yoyo napisał/a: | | bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym? |
no tego to nie dostrzegliśmy bo było ... tsssssssssssssssssssss .... i po paru sekundach wywaliło jak ze studzienki kanalizacyjnej ciemną wodę ... ledwo co daliśmy radę zakręcić ... |
Mrogas
Wysłany: 06-02-2009, 22:00
| yoyo napisał/a: | od strony rozrządu może z pompy wodnej ?
Też podejrzewam pompe wody po naradzie z romano
Silnik sie grzeje i chlodzi co chwile
Na na LPG I PB
Bąbelki możliwe bo zanim wystrzelilo plyn było tsssss i bulgotanie |
Wysłany: 07-02-2009, 17:58
| No to na poczatek kontrola pompy wody a jeśli to nie to, to prawdopodonie wydmuchało uszczelke pod głowicą i ciśnienie idzie w kanał wodny, nie przybyło lub ubyło Ci przy okazji oleju ? |
Mrogas
Wysłany: 07-02-2009, 18:22
Oleju nie wiem ale sprawdze dzwonilem do znajomego mechanika i mówił
ze przyczyną moze byc przeskoczony pasek rozrzadu bo jak pisalem wczesniej
to testowalem auto i dawalem mu wiecej gazu niz zwykle i troszke szarpało... |
Wysłany: 07-02-2009, 19:40
| to też bardzo możliwe... |
Mrogas
Wysłany: 09-02-2009, 14:40
| Byłem u mechanika i po jego sprawdzeniu padł tłok... Także koniec z ladowaniem kasy w to auto i idzie na czesci... |
Wysłany: 09-02-2009, 15:46
a powiedział Ci z jakiej racji to się stało ? I czy dalej jeździ ... bo jak tak to weź go na zarżnięcie ... przynajmniej będziesz miał frajdę ... http://www.youtube.com/watch?v=uyAwFw0eXwE ? |
Wysłany: 09-02-2009, 15:50
Mrogas, moze podjedz jeszcze do innego mechaniora... niech potwierdzi diagnoze...
BTW: a pamietasz jak mowilem sprzedaj.... |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 09-02-2009, 15:52
ubek, no ... po tym co go widziałeś to jeszcze silnik nowy sobie włożył ...
to auto to skarbonka bez dna - od początku były wydatki... |
Wysłany: 09-02-2009, 16:46
| LUCIACIA, wiem ze nowy silnik wsadzil.... a pamietam jak mowilem renontuj.... |
Tomilee
Wysłany: 10-02-2009, 09:27
Bardziej to wygląda na panewki - normalka w tych silnikach (szajs jakich mało)
I tak nie opłaca się tego robić - tylko sprzedać na złom. |
_________________ Tipo 1.8 GT
Pomógł: 21 razy Wiek: 34 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1472 Skąd: Gliwice
Wysłany: 10-02-2009, 21:52
| Mrogas, niech sprawdzi ci ktoś kompresję i będzie wiadomo czy tłok padł. |
_________________ Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa - moja
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Fiat Tempra SW 2.0 4x4 - na części |
