Duży Spaderk Mocy i Pukanie
Mrogas
Wysłany: 06-02-2009, 21:12   Duży Spaderk Mocy i Pukanie
To sie nacieszyłem sprawnym autem....
Dzisiaj na spotkaniu z LUCIACIA zdarzył sie taki przypadek...
Testowałem auto i w jedna strone wszystko pieknie ale zawróciłem zatrzymałem auto na drodze i... ruszylem ale zauwazyłem odrazu ze jest cos nie tak... DUŻY SPADEK MOCY...
Zjechałem na parking i zgasiłem go. Otworzyłem maske i odkreciłem korek wlewu pł chłodniczego. "Odpowietrzył sie" przynajmniej tak było słychac i wystrzeliła pod cisnieniem woda. Nastepnie schłodziłem go, odpaliłem i chcialem zobaczyc co z temp silnika bo zagrzał sie do ~110*C ruszyłem i powyżej 2000 obr/min słychac od strony rozrządku stukanie jakby w silniku. Dodam ze temp wzrasta do ~110*C po czym spada do 90*C i tak w kółko...
Panowie powiedzcie co moze by przyczyna i co trzeba zrobic...
Wysłany: 06-02-2009, 21:49
od strony rozrządu może z pompy wodnej ?
nie przegrzej silnika, bo polecisz w koszty jak ci np. pierścienie popękają
sytuacja jest taka sama na lpg i pb ?
niestety obawiam się że ten spadek mocy uszczelka pod głowicą na 1 cylindrze (od strony rozrządu) - nie dymi na biało? musztarda pod korkiem oleju? bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym?
Wysłany: 06-02-2009, 21:50
stukanie powyżej 2500 rpm
** Dodano: 06-02-2009, 21:51 **
yoyo napisał/a:
coś mi się wydaje że ... to możliwe :/
** Dodano: 06-02-2009, 21:53 **
warto też dodać, że wentylator nie działa ...
** Dodano: 06-02-2009, 21:55 **
yoyo napisał/a:
no tego to nie dostrzegliśmy bo było ... tsssssssssssssssssssss .... i po paru sekundach wywaliło jak ze studzienki kanalizacyjnej ciemną wodę ... ledwo co daliśmy radę zakręcić ...
Mrogas
Wysłany: 06-02-2009, 22:00
yoyo napisał/a:
Też podejrzewam pompe wody po naradzie z romano
Silnik sie grzeje i chlodzi co chwile
Na na LPG I PB
Bąbelki możliwe bo zanim wystrzelilo plyn było tsssss i bulgotanie
Wysłany: 07-02-2009, 17:58
No to na poczatek kontrola pompy wody a jeśli to nie to, to prawdopodonie wydmuchało uszczelke pod głowicą i ciśnienie idzie w kanał wodny, nie przybyło lub ubyło Ci przy okazji oleju ?
Mrogas
Wysłany: 07-02-2009, 18:22
Oleju nie wiem ale sprawdze dzwonilem do znajomego mechanika i mówił
ze przyczyną moze byc przeskoczony pasek rozrzadu bo jak pisalem wczesniej
to testowalem auto i dawalem mu wiecej gazu niz zwykle i troszke szarpało...
Wysłany: 07-02-2009, 19:40
to też bardzo możliwe...
Mrogas
Wysłany: 09-02-2009, 14:40
Byłem u mechanika i po jego sprawdzeniu padł tłok... Także koniec z ladowaniem kasy w to auto i idzie na czesci...
Wysłany: 09-02-2009, 15:46
:| a powiedział Ci z jakiej racji to się stało ? I czy dalej jeździ ... bo jak tak to weź go na zarżnięcie ... przynajmniej będziesz miał frajdę ... http://www.youtube.com/watch?v=uyAwFw0eXwE ?
Wysłany: 09-02-2009, 15:50
Mrogas, moze podjedz jeszcze do innego mechaniora... niech potwierdzi diagnoze...
BTW: a pamietasz jak mowilem sprzedaj....
Wysłany: 09-02-2009, 15:52
ubek, no ... po tym co go widziałeś to jeszcze silnik nowy sobie włożył ...
to auto to skarbonka bez dna - od początku były wydatki...
Wysłany: 09-02-2009, 16:46
LUCIACIA, wiem ze nowy silnik wsadzil.... a pamietam jak mowilem renontuj....
Tomilee
Wysłany: 10-02-2009, 09:27
Bardziej to wygląda na panewki - normalka w tych silnikach (szajs jakich mało)
I tak nie opłaca się tego robić - tylko sprzedać na złom.
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 10-02-2009, 21:52
Mrogas, niech sprawdzi ci ktoś kompresję i będzie wiadomo czy tłok padł.
