Straszny pisk przy skreconych kolach.
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 18:39   Straszny pisk przy skreconych kolach.
Problem jest taki iz przy wykonywaniu manewrow przy parkowaniu czy ruszaniu z mocno skreconmi kolami, spod maski wydobywa sie straszliwy pisk, prawdopodobnie paska od wspomagania.
Stad pytanie, czy jest to spowodowane jego zlym naciagiem czy moze ktoregos z elementow wspomagania?
Wysłany: 31-01-2009, 18:53
Miko-Why, to nie pasek od wspomagania (choc tego nie wykluczam) tylko pompa w skrajnych położeniach lubi takie odgłosy wydawac.
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 19:18
Tipacz ten dziwek nie jest normalny na pewno, to straszliwy wrecz pisk paska, niemozliwe zeby pompa wydawala taki odglos bo to w ogole inny dziwek.
Nawet jesli maglownica jest w skrajnym polozeniu to co to ma do pompy? Ona craczej polozenia nie zmiania, poza tym to pisk i pompa fizycznie nie moze wydawac takiego dzwieku.
Wysłany: 31-01-2009, 20:16
Miko-Why, jeździłem nawet dziś Tipolem ze wspomaganiem (u siebie nie mam wiec ci za bardzo nie pomogę) w skrajnych położeniach słychać tylko jak otwiera ja się upusty, takie delikatne psykniecie przy maksymalnie skręcanych kołach żadnych pisków.
tipacz napisał/a:
to chyba nie dobrze wróży :lalala:
Wysłany: 31-01-2009, 20:20
tipacz napisał/a:
lubi jak jest na wykończeniu. Miko-Why, po tych objawach wydaje mi się że pompa się kończy. w moim tipo też miałem taki objaw, no może nie przeraźliwie piszczała ale piszczała.
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 20:22
Tak, tak, ja sobie doskonale zdaje sprawe ze to nie jest normalne jak pisalem wczesniej. Albo pasek za malo naciagniety, albo nie wiem co, bo tylko pasek wydaje taki dzwiek. Cale wspomaganie bylo robione w serpniu, mama faktury na to. myslalem ze ktos ma doswiadczenie z takim problemem. oby pasek, bo to nie bedzie problem :)
opiotr
Wysłany: 31-01-2009, 21:16
Miko-Why,
sprawdź jeszcze tak na poczatek poziom plynu w układzie wspomagania przy niedostecznej ilosci płunu tez potrafi piszczec
był:
Fiat 127 1050ccm 70HP
Seat Fura 903ccm
Fiat 127 899ccm gaz
TIPO 1.4 S LPG
TEMPRA S.W. 1.6 i.e. LPG DGT
jest :
MAREA WEEKEND 1.6 16V
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 21:35
Plynu jest bardzo duzo. zmieniany w sierpniu...
Wysłany: 31-01-2009, 22:19
a nie masz kogoś kto by przy otwartej masce posłuchał? może usłyszy skąd pisk dochodzi...
przy skrajnych pozycjach jednak gdy rośnie obciążenie, to nie tylko pasek a częściej pompa piszczy, kiedyś słyszałem , że to nawet chyba jej jakiś zawór...
pompa od wspomagania może piszczeć ale gdy masz naprawdę na końcach , totalnie skrajnych położeniach kierownicę;
piszczy, ale umiarkowanie; jeśli naprawdę tragicznie wyje, to faktycznie może się kończyć albo coś masz nie tak z ukladem;
pisk pompy a pisk ślizgającego się paska to jednak nieco inne odgłosy..
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 22:21
popma to wyje. Ja mam ewidentnie dzwiek slizgajacego sie paska i jest tak ze on albo wcale nie piszczy, ale piszczy okrutnie w skrajnym wykreceniu kiery, wtedy gdy samochod stoi, a ja skrecam kola.
Wysłany: 31-01-2009, 22:35
hm, może jakiś napinacz się kończy lub faktycznie pasek źle naciągnięty?
w skrajnym położeniu pompa stawia większy opór, wtedy się wsio uwydatnia...
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 22:40
unknown napisał/a:
No tak stawia najwiekszy opor przy maksymalnym wychyleniu, ale dziweik na pewno wydaje jakis pasek, sprawdze u mechanika, myslalem ze ktos mial podobny problem, widze ze przetarlem szlak ;)
Wysłany: 01-02-2009, 00:03
Miko-Why napisał/a:
a co to znaczy "bardzo dużo" ? Między poziomem max a min w zbiorniczku jest około centymetra różnicy, więc w tych granicach należałoby się utrzymywać.
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 00:20
Jest jakies 80% wypelnienia, poprzedni wlascicel tak musial wlac. Jest mozliwosc ze to za duzy poziom plynu spowodowal piszczenie paska? Tam w sumie wytwarza sie spore cisnienie.
Wysłany: 01-02-2009, 10:21
Miko-Why napisał/a:
nie wiem, bo nigdy tyle oleju nie miałem. Aczkolwiek możliwe, że pompa została przez to dodatkowo obciążona. Weź strzykawę, odessij nadmiar oleju i sprawdź jak będzie :D
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 13:57
Oddessalem, teraz juz zbiorniczek jest such ale dalej paek slychac (choc dzis juz mniej). Sprawdzalem dzis dokladnie na otwartej masce, dzwiek dochodzi wyraznie z okolic paska, nie zauwazylem zeby sie zacinal chwilowo, ale na bank trzeba mu sprawdzic naciag.
Mayones84
Wysłany: 02-02-2009, 14:42
No to sprawdz i podciagnij bo sam sobie odpowiadasz na pytanie. Tracisz czas na pisanie bzdurnych postów, przez ten czas juz dawno byś to zrobił. Peace
Tipo 1.6 Twin Cam
Wysłany: 02-02-2009, 14:49
Mayones84 napisał/a:
Dokładnie.
Miko-Why, ludzie ci tu chcą pomóc, a ty cały czas sie upierasz ze to pasek, jak tak na 100% jestes pewien to po co wogóle zadajesz takie pytania, wez idz zmien pasek i go naciągnij i masz po kłopcie, a nie dwa dni piszesz ciągle to samo :zolta:
Miko-Why
Wysłany: 02-02-2009, 17:15
Pragnalem sie dowiedziec czy ktos spotkal sie juz tym konkretnym problemem, na drodze udzielanych wczesniej rad niektore, musialem odrzucic, oczywiscie dziekuje za wszelka pomoc.
Analizujac wypowiedzi, doszedlem do tego ze na pewno bylo za duzo plynu do wspomagania i jego usuniecie na pewno pomoglo. Poza tym staram sie zasiegac opini u innych zrodel i uzyskana wiedza dziele sie, bo moze przydac sie komus innemu. Nie jest tak ze sie przy czyms upieram bo nie mialo by to sensu. Niestety na razie nie mam mozliwosci zaprowadzic samochodu do mechanika. Kiedy to zrobie, napisze jaki byl rezultat poprawy paska.
Wysłany: 02-02-2009, 18:21
Miko-Why napisał/a:
Ciekawe :roll: usuniecie płynu spowodowało, ze pasek przestał piszczec :?:
Cos mi tu niegra, bo w moim poprzednim tipku miałem prawie zawszze ponad norme w zbiorniczku i takich rzeczy nie zaobserwowałem :P
No chyba, ze to tak niektórzy koledzy podpowiadali, cos z pompą jest nietak ;)
Wysłany: 02-02-2009, 18:34
ja bym proponowal usuniecie calego plynu, wtedy napewno wszystko bedzie cacy... Przy okazji olej tez spusc, nie bedziesz mial wyciekow spod pokrywy zaworow i miski...
Miko-Why
Wysłany: 02-02-2009, 18:35
Jestem umowiony jutro na 9 u mechanika, w koncuznalazl czas :) Jak tylko bede wiedzial przyczyne dam odpowiedz :)
egon pisk nie sutal, wydaje mi sie ze sie zmniejszyl. Chociaz cos tu jest dziwnego bo raz jest mniejszy, raz wiekszy, a jak dam malo gazu to czasmi go w ogole nie ma :/ Mam nadzieje ze jutro juz sie okaze.
maniutek
Wysłany: 02-02-2009, 19:08
Po co ktoś zgłosił ten post? nie dziwie sie ubekowi, ze sie denerwuje, ta konwersacja nie ma sensu (moim zdaniem)
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 02-02-2009, 19:20
Autorowi chodziło o to, że usunął nadwyżkę płynu, a nie sam płyn ;)
Mi w Temprze tez tak piszczało i wcale nie oznacza to jakiegoś końca pompy ani złego naciągu paska bo piszczało mi tak 6 lat.
Wysłany: 02-02-2009, 19:26
Emf, o co mu chodziło to kazdy wie, ale sie strasznie upiera w swoim przekonaniu i wogóle tak jak maniutek, pisze:
maniutek napisał/a:
