Nie idzie na gazie.
Wysłany: 06-11-2009, 21:29   Nie idzie na gazie.
Witam, mam taki problem jeśli był już poruszany to najzwyczajniej go przeoczyłem, ale potrzebuje szybkiej pomocy.
Otóż tempra śmigała na lpg ostatnio bdb, był wymieniany reduktor i robiony ogólny przegląd instalacji z wymianą wszystkich filtrów itp. Dzisiaj dużo jeździłem, miałem mało gazu więc zatankowałem na stacji na której juz kilka razy przekonałem się że mają bardzo słaby mimo to byłem zmuszony tam zatankować, tego samego dnia wyjeździłem ten gaz do zera, po ponownym odpaleniu i próbie przełączenia na gaz samochód odrazu zdycha, nie wkręca się wogóle i nie reaguje na pedał gazu, macie jakieś pomysły? Wina słabej jakości gazu, czy może pozapychało się coś przez wyjeżdzenie gazu do oporu?
Wysłany: 06-11-2009, 22:28
Bdm$ka napisał/a:
Wydaje mi się że jak był szlam zamiast LPG to po wyjechaniu do końca zassało cały syf i przytkało filtr gazu.
Chyba że inna przyczyna nie związana z tym gazem ... taki zbieg okoliczności.
** Dodano: 06-11-2009, 22:29 **
ale swoją drogą to nieźle musiało by naciągnąć syfu żeby prawie całkowicie zatkać
Wysłany: 06-11-2009, 22:39
Luczu, wcale nie tak dużo jak ci się wydaje, taki filtr z tego co wiem to raczej jest malutki. Zresztą, chyba lepiej, żeby to zostało na filtrze, niż wleciało na tłoki...
Wysłany: 06-11-2009, 22:46
Butla prawdopodobnie nie była czyszczona od 7 lat więc musi tam być dużo syfu, jutro postaram się zrobić ten filterek - mam nadzieje że to tylko tyle, bo jedno czesnie tempra przestała jeździć na gazie, zaczeła się grzać do 120 stopni i mam problemy z alternatrem....... Tylko dziada zezłomować.....
Wysłany: 07-11-2009, 01:35
jelcyn napisał/a:
to nie moje stwierdzenie :)
Bdm$ka napisał/a:
nie dramatyzuj ... Parę rzeczy porobisz i będzie jak nowa. Chyba że masz co najmniej z 15 tys. odskładane to możesz się jej wyżec, i szukać czegoś lepsiejszego :p
