pytanie odnośnie gazu LANDI RENZO |
kamilsitek1983
Wysłany: 08-12-2009, 13:54 pytanie odnośnie gazu LANDI RENZO
| witam mam takie pytanko,mam maree 1.6 z gazem(nie sekwencja) instalka Landi Renzo,do niej jest dwa sterowniki w jednym z nich jest trzy diody,zielona,pomarańczowa,i czerwona!Może ktos wie jaka powinna swiecic na wolnych obrotach??Jak pokrece regulacja od obrotów to swieci albo czerwona albo zielona!A drugie pytanko,w reduktoże z tyłu mam korek do spuszczania syfu(powinien byc) u mnie jest dziura nic nie jest tam wkrecone,jak przytkam tą dziure to samochód gaśnie!! |
jankidacki
Wiek: 58 Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 42 Skąd: RZESZOW
Wysłany: 08-12-2009, 18:14 gaz
| powinna swiecic zielona,jest to sklad mieszanki optymalnej a czerwona bogatej.natomiast jak zatykasz otwor to wtedy nie pracuje membrama w reduktorze i autko gasnie. |
_________________ SUCHY40 |
kamilsitek1983
Wysłany: 09-12-2009, 12:54
| czyli tego korka niepowinno być,gwint w tym otworze jest |
jankidacki
Wysłany: 10-12-2009, 17:09 gaz
| tak gwint jest ale korka ma nie byc. |
kamilsitek1983
Wysłany: 10-12-2009, 21:04
oki,dzieki kolego
** Dodano: 10-12-2009, 21:05 **
może wiecie jak reguluje sie w tej instalce dawke gazu??? |
