szczotki,regulator ?? |
Wysłany: 29-09-2009, 12:25 szczotki,regulator ??
wiem że temat był wałkowany milion razy tyle że u mnie problem jest taki że niby wszystko działa a jednak chyba aku jest nie doładowany
kontrolka ładowania nie świeci
napięcie na klemach na zapalonym silniku 14.0V po zapaleniu świateł , włączeniu radia spada do 13,8 czy coś kwalifikuje się już do wymiany ? szczotki , regulator, diody ??
jeśli ktoś ewentualnie by miał gdzieś charakterystykę alternatora w tipo 2.0 8v tzn interesuje mnię na jakich obrotach jaki prąd powinien dawac ?
charakterystykę znalazłem w "download" ale chyba tam są napisane głupoty bo jakoś nie chcę mi się wierzyć w 2.0 jest taki sam alternator jak np w 1.1 czyli 55A. znów nie ma tak charakterystyki jaki prąd występuje na jakich obrotach |
Wysłany: 29-09-2009, 14:16
| Leśniczy napisał/a: | | 2.0 jest taki sam alternator jak np w 1.1 czyli 55A |
z tego co mi wiadomo to mocniejsze alternatory dawali przy klimatyzacji.
Z książki Tipo
wersja 1108 1372 1581 1697-1929 diesel 1929 turbo D.
1756 i.e
prąd
wyjściowy 55A 55A 55A 55A 65A
samochody wyposażone w klimatyzatory posiadają alternatory o prądzie wyjściowym 90A
** Dodano: 29-09-2009, 15:17 **
dla turbo D i 1.8 jest 65 A |
Wysłany: 29-09-2009, 14:45
| Luczu napisał/a: |
czyli raczej dla 2.0 też będzie 65 |
Wysłany: 29-09-2009, 14:48
| Leśniczy, chyba tak bo w sumie 1.8 i 2.0 8v to praktycznie to samo |
wiki1982
Wysłany: 30-09-2009, 09:35
Leśniczy, tak dla 2.0 też jest 65A
alternator pod żadnym względem nie jest taki sam w 1.1 jak w 2.0.Te altki praktycznie różnią się wszystkim.
Mają dwie wspólne cechy:
1.Mają ładować alternator
2.Są w ten sam sposób zbudowane |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
