Samoczynne zmienianie się obrotów silnika |
doolek
Wysłany: 27-06-2005, 13:01 Samoczynne zmienianie się obrotów silnika
| Mój Tata ma Temprę 1.6 na wtrysku. Od pewnego czasu ma problem z zapaleniem auta rano - ssanie wogóle się nie włacza. Wcześniej auto zapalało rano bez problemu. Myślałem, że to wina świec więc wszystkie wymieniłem - były wystarczająco już wysłużone. Co więcej dużo czasu mija za nim auto się rozgrzeje, a obroty cały czas spadają poniżej 1000 i gaśnie. Drugi problem jest podczas dłuższej jazdy ponieważ po przejachaniu juz 4 km obroty wzrastają do 2000 i nie spadają. Wydaje mi się, że winny tu jest czujnik temperatury dlatego tez źle regulowana wysokośc obrotów w czasie gdy silnik jest zimny oraz gdy jest juz nagrzany. Może ktoś z Was spotkał sie juz z tym problemem więc byłbym wdzięczny za pomoc. |
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-06-2005, 13:06
-termostat
-czujnik polozenia przepustnicy
i pytanie czy jest gaz i ktorej generacji ??
i czy jest przelacznik benzyna-gaz i czy na benzynie dzieje sie tak samo... |
doolek
Wysłany: 27-06-2005, 13:09
| Zapomnialem dodać że auto nigdy nie było na gazie i nie jest także i teraz. Cały czas chodzi na benzynie. |
Wysłany: 27-06-2005, 14:52
Na początek zresetuj kompa - odepnij akumulator na 15min.
Do sprawdzenia:
- czujnik temperatury w kolektorze ssącym,
- potencjometr przepustnicy.
Poszukaj na forum, temat czujników i potencjometrów był już sporo razy omawiany. |
Wysłany: 27-06-2005, 16:20
| niektóre scalaki bywają uparte, pamiętliwe :-) nie zdziw się jak 15 min nie wystarczy, choć to rzadkie przypadki... w serwisie ponoć mają sposób, iż po odpięciu akumulatora naciskają hamulec (zapalający światła stop); światła nie mrugną bez akku (odpięty) ale przez nie się ew resztki w obwodzie rozładują... bo nawet jak aku odepniesz to gdzieniegdzie na pojemnościach różnych coś może dostać a upartte komputerki wtedy tward trzymają. tyle co do resetu... |
doolek
Wysłany: 27-06-2005, 18:31
| A czy reset komputera nie ma negatywnego wpływu na pozostał funkcje auta?? |
Wysłany: 27-06-2005, 19:00
| doolek napisał/a: | | A czy reset komputera nie ma negatywnego wpływu na pozostał funkcje auta |
U mnie w poprzednim aucie wtryskowym(Uno) po resecie zawsze było lepiej.
Jedynie co, ta jak masz alarm albo "inne" zawansowane dodatki to może się coś dziać. |
doolek
Wysłany: 29-06-2005, 20:25
Reset komputera nic nie zmienił. Jutro sprawdze potencjometr przepustnicy i czujnik temperatury.
[ Dodano: Nie 03 Lip, 2005 12:55 ]
Problem jest już rozwiązany. Okazało się, że "mechanik", który grzebał kiedyś przy obrotach nie wiedział, że niechcący odpiął czujnik temperatury. Tak więc podłączyłem i wszystko działa. Auto odpala bez "od sztycha", obroty juz nie wariują przy wyższych temperaturach. |
