Samoczynne zmienianie się obrotów silnika
doolek
Wysłany: 27-06-2005, 12:01   Samoczynne zmienianie się obrotów silnika
Mój Tata ma Temprę 1.6 na wtrysku. Od pewnego czasu ma problem z zapaleniem auta rano - ssanie wogóle się nie włacza. Wcześniej auto zapalało rano bez problemu. Myślałem, że to wina świec więc wszystkie wymieniłem - były wystarczająco już wysłużone. Co więcej dużo czasu mija za nim auto się rozgrzeje, a obroty cały czas spadają poniżej 1000 i gaśnie. Drugi problem jest podczas dłuższej jazdy ponieważ po przejachaniu juz 4 km obroty wzrastają do 2000 i nie spadają. Wydaje mi się, że winny tu jest czujnik temperatury dlatego tez źle regulowana wysokośc obrotów w czasie gdy silnik jest zimny oraz gdy jest juz nagrzany. Może ktoś z Was spotkał sie juz z tym problemem więc byłbym wdzięczny za pomoc.
Pele_Tipo
Wysłany: 27-06-2005, 12:06
-termostat
-czujnik polozenia przepustnicy
i pytanie czy jest gaz i ktorej generacji ??
i czy jest przelacznik benzyna-gaz i czy na benzynie dzieje sie tak samo...
doolek
Wysłany: 27-06-2005, 12:09
Zapomnialem dodać że auto nigdy nie było na gazie i nie jest także i teraz. Cały czas chodzi na benzynie.
Wysłany: 27-06-2005, 13:52
Na początek zresetuj kompa - odepnij akumulator na 15min.
Do sprawdzenia:
- czujnik temperatury w kolektorze ssącym,
- potencjometr przepustnicy.
Poszukaj na forum, temat czujników i potencjometrów był już sporo razy omawiany.
Wysłany: 27-06-2005, 15:20
niektóre scalaki bywają uparte, pamiętliwe :-) nie zdziw się jak 15 min nie wystarczy, choć to rzadkie przypadki... w serwisie ponoć mają sposób, iż po odpięciu akumulatora naciskają hamulec (zapalający światła stop); światła nie mrugną bez akku (odpięty) ale przez nie się ew resztki w obwodzie rozładują... bo nawet jak aku odepniesz to gdzieniegdzie na pojemnościach różnych coś może dostać a upartte komputerki wtedy tward trzymają. tyle co do resetu...
doolek
Wysłany: 27-06-2005, 17:31
A czy reset komputera nie ma negatywnego wpływu na pozostał funkcje auta??
Wysłany: 27-06-2005, 18:00
doolek napisał/a:
U mnie w poprzednim aucie wtryskowym(Uno) po resecie zawsze było lepiej.
Jedynie co, ta jak masz alarm albo "inne" zawansowane dodatki to może się coś dziać.
doolek
Wysłany: 29-06-2005, 19:25
Reset komputera nic nie zmienił. Jutro sprawdze potencjometr przepustnicy i czujnik temperatury.
[ Dodano: Nie 03 Lip, 2005 12:55 ]
Problem jest już rozwiązany. Okazało się, że "mechanik", który grzebał kiedyś przy obrotach nie wiedział, że niechcący odpiął czujnik temperatury. Tak więc podłączyłem i wszystko działa. Auto odpala bez "od sztycha", obroty juz nie wariują przy wyższych temperaturach.
