problem z ahs wyskakują błedy na wyświetlaczu |
serek
Wiek: 38 Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 7 Skąd: Markuszów
Wysłany: 28-02-2008, 17:42 problem z ahs wyskakują błedy na wyświetlaczu
Koledzy mam problem od kilku miesięcy jestem posiadaczem Tempry SW z deską dgt i ogrzewaniem ahs wszystko było ok jakiś tydzien temu pojawiał sie na wyświetlaczu bład E3 po wyłaczeniu zapłonu wszystko wróciło do normy teraz pojawił się bład E1 nie mam pojęcia co to jest próbowałem już wszystkiego odłaczyłem nawet akumulator ale ciągle to samo Czy mógłby mi ktoś pomóc i powiedzićm co robić w takim przypadku? Z góry dziękuję i pozdrawiam |
_________________ Miłośnicy fiata łączcie sie! |
Wieprz
Wysłany: 28-02-2008, 18:43
Dostep do dzialu download maja osoby ktore oplacily skladke.Maja pelny dostep. Co do tego bledu to praktycznie wszystko pisze z powyzszych tematach. Pisze z pocketa to moglem zrobic byka w pisowni, sorki |
Wieprz
Wysłany: 28-02-2008, 18:47
Hehe, nie przesadzaj miszko, niektórzy GGaddowicze w ogóle nie używają polskich liter. Ba, jakby musieli coś napisać, to chyba by się zastanawiali, jakie dać "ż" czy "rz".
A wracając do sprawy to może być wina elektryki, może jakiś mały szkopuł, zerwane połączenie, albo większy szkopuł.
Tak czy siak musisz popracować nad AHS. |
serek
Wysłany: 28-02-2008, 19:24
dzieki wielkie bede kombinował bo mi zimno jak jezdze pozdrawiam |
Wieprz
Wysłany: 28-02-2008, 19:46
| serek napisał/a: | | bo mi zimno jak jezdze |
Nie narzekaj, nie ma przecież zimy, która powinna być.
Delektuj się słońcem. |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
Wysłany: 28-02-2008, 22:02
| Powiedz jak zachowywal sie ahs przed awaria? trzymal temperature? sprawdz poziom plynu chlodniczego oraz wentylator nawiewu, jest tam taka plytka ktora lubi sie uszkodzic. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 29-02-2008, 21:17
serek, sprawdź czujnik temperatury w lusterku kierowcy i w kabinie który znajduje się przed prawym kolanem kierowcy.
W pierwszym linku zapodanym przez Wieprz-a, są zdjęcia czujnika w kabinie kolegi ubek, a niżej tabela z opornościami tych czujników.Posprawdzaj je i przeglądnij złącza. |
serek
Wysłany: 01-03-2008, 17:13
dzieki wielkie za pomoc koledzy jak tylko złapie chwile bede coś grzebał pozdrawiam
** Dodano: 02-03-2008, 14:15 **
dzieki wielkie za pomoc zielony miałeś racje odłączył się czujnik temperatury ten przy kolanie kierowcy dzieki jeszcze raz pozdrawiam |
