Skaczący wskażnik paliwa
forest666
Wysłany: 18-12-2006, 06:08   Skaczący wskażnik paliwa
Witam. Ostatnio pojawiło mi się coś dziwnego. Wskażnik paliwa skakał mi gwałtownie w kierunku rezerwy i powracał do normalnego położenia (lampka rezerwy nie zapalała się).
Ktoś pomoże ? Bo zaczynam się obwwiać czy nie mam gdzieś zwarcia ;(
Wysłany: 18-12-2006, 07:17
http://forum.tempra.org/t...mpry-vt1813.htm
krzycho00
Wysłany: 14-11-2007, 18:54
witam mam podobny problem . zrobiłem wszystko tak jak w opisie tylko nie mogę znaleźć tych dziurek w dole czujnika o których mowa w tym opisie czy możliwe że ich wogóle nie ma ???
mam tipo 1.9TD
enters
Wysłany: 04-03-2008, 20:36
To nie wina plywaka, lecz cos na wskazniku.
W temprach jest logometr, czyli wskazuje roznice miedzy prodem wzorcowym a pradem oslabionym przez rezystancje na plywaku (rezystancja jest zalezna od polozenia plywaka, czyli ilosci paliwa). jezeli bylo by cos nie tak z plywakiem napewno zapalila by sie Rezerwa.
W tym przypadku cos jest nie tak ze wskaznikiem, prawdopodobnie traci zasilanie czyli PLUSA albo MINUSA, wtedy wskazowka spadnie do zera.
Ostatecznie cos posrane jest na ukladach scalonych od wskaznika a tam juz sam raczej nic nie wyczaisz.
Rozrysowanie nóżek od wskaznika paliwa:
O 1 O 2
. O 3
1- Plus 12V z akumulatora
2- sygnal minus z plywaka
3- Minus odniesienia z ukladu
Sprawdz sygnaly.
Wysłany: 04-03-2008, 20:45
krzycho00, możliwe, też słyszałem o takich czujnikach.
enters, z tego co wiem przekaźników nie ma, a czujnik to poprostu zwykły rezystancyjny układ.
Duża rezystancja = mało paliwa, mała rezystancja = dużo paliwa.
Jeżeli wskazówka skacze lub opada to na 99% jest to wina czujnika.
Rezerwa zapala się gdy wskazówka osiągnie określoną pozycję. Powiedzmy od 2 kresek w dół rezerwa się pali.
Zapalanie się rezerwy nie jest w żaden sposób powiązanie z czujnikiem (w sensie, że ma ona dodatkowy jakiś czujnik).
Wskażnik paliwa ma tylko 2 piny ;)
Wysłany: 04-03-2008, 20:50
no właśnie to samo zauważyłem w mojej temperce :( nawet polonezy miały osobny układ dla rezerwy i nawet jak wskazówka pokazywała pierdoły to rezerwa działała OK
a w temprze jak pływak padnie to już po cąłości :(
enters
Wysłany: 05-03-2008, 07:37
Oczywiscie nie pisalem nic o przekaznikach :) , masz absolutna racje czujnik paliwa jest zwyklym potencjometrem rezystancyjnym i jak go wypniesz wskazowka spadnie do zera i zapali sie rezerwa.
Potwierdza to wiec fakt ktory opisalem, ze skoro rezerwa sie nie zapala wiec czujnik paliwa jest OK, i tu sie powtorze ze to wina Wskaznika.
Zamieszczam fotke ktora kiedys zrobilem, potwierdza ona ze wskaznik ma 3 piny :)
Jest mala szansa ze to wina plywaka, otoz elektronika na wskazniku ma zwloke czasowa zanim zapali rezerwe przy niskim poziomie paliwa, jezeli wiec plytka rezystancyjna w plywaku ma jakas skaze i w pewnym polozeniu plywaka tracimy sygnal na bardzo krotka chwile to rezerwa nie zdazy zareagowac.
Wiekszosc wskazuje jednak na wskaznik i jego elektronike.
Wysłany: 05-03-2008, 11:31
A tak zgodzę się ;) Widocznie wczoraj musiałem nie do końca zrozumieć intencję Twojej wypowiedzi.
Server uptime: 9 days
