pytanie odnośnie gazu LANDI RENZO
kamilsitek1983
Wysłany: 08-12-2009, 13:54   pytanie odnośnie gazu LANDI RENZO
witam mam takie pytanko,mam maree 1.6 z gazem(nie sekwencja) instalka Landi Renzo,do niej jest dwa sterowniki w jednym z nich jest trzy diody,zielona,pomarańczowa,i czerwona!Może ktos wie jaka powinna swiecic na wolnych obrotach??Jak pokrece regulacja od obrotów to swieci albo czerwona albo zielona!A drugie pytanko,w reduktoże z tyłu mam korek do spuszczania syfu(powinien byc) u mnie jest dziura nic nie jest tam wkrecone,jak przytkam tą dziure to samochód gaśnie!!
jankidacki
Wysłany: 08-12-2009, 18:14   gaz
powinna swiecic zielona,jest to sklad mieszanki optymalnej a czerwona bogatej.natomiast jak zatykasz otwor to wtedy nie pracuje membrama w reduktorze i autko gasnie.
SUCHY40
kamilsitek1983
Wysłany: 09-12-2009, 12:54
czyli tego korka niepowinno być,gwint w tym otworze jest
jankidacki
Wysłany: 10-12-2009, 17:09   gaz
tak gwint jest ale korka ma nie byc.
SUCHY40
kamilsitek1983
Wysłany: 10-12-2009, 21:04
oki,dzieki kolego
** Dodano: 10-12-2009, 21:05 **
może wiecie jak reguluje sie w tej instalce dawke gazu???
Server uptime: 26 days
