Twardy pedał i kiepskie hamulce
Wysłany: 24-07-2013, 21:34   Twardy pedał i kiepskie hamulce
Siemka. Na dniach chciałbym się zabrać za swoje hamulce w Tipo.
Tarcze wymieniałem w tamtym roku, ją jak nowe. Klocki jeszcze są ale jest jeden problem.
Odnosze wrażenie że koło prawe hamuję bardziej niż lewe. Sciąga przy hamowaniu w prawo strasznie.
Po drugie pedał hamulca mam dość twardy co nie powinno mieć miejsca.
Odnosze wrażenie że zacisk jeden nie pracuje jak powinien.
Jak można wyczyścić zaciski ?
Trzeba tłoczek wyjąć cały i tam operować papierem ściernym ? Zapewne ktoś z Was już to robił :)
Prosze o jakieś wskazówki.
Pozdrawiam Wszystkich !
shagger78
Wysłany: 24-07-2013, 22:05
Jesli wyjmiesz tloczki trzeba zalozyc nowe uszczelniacze tzw.zestaw naprawczy zacisku i nasmarowac wszystko smarem do tloczkow hamulcowych.Tloczek jesli ma rdze trzeba wyczyscic papierem drobnoziarnistym.Jeli ma jakiekolwiek wzery,ubytki trzeba kupic nowy.Robota prosta.Trzeba tylko dokladnie wszystko oczyscic.Szczegolnie pod uszczelkami lubi puchnac rdza i wtedy blokuje tloczek.Pamietaj tez o Jazmach tzw.suwakach by chodzily lekko.
Wysłany: 24-07-2013, 22:37
shagger78, Tak jak przeczuwałem że uszczelki trzeba nowe. Dzięki za info. Kupuję dwa zestawiki naprawcze i biore się za robotę ;)
