Potrzebna szybka rada co do uszczelniaczy do skrzyni
koper
Wysłany: 26-03-2006, 21:59   Potrzebna szybka rada co do uszczelniaczy do skrzyni
Jutro mam zamiar wymieniać olej w skrzyni,ale muszę też powymieniać uszczelniacze wewnętrzne Czy przy takiej wymianie potrzebny jest zakup czegoś jeszcze oprócz uszczelniaczy(jakieś gumy czy objemki jeśli stare mam dobre)?Czy to dziadostwo można wymienić bez wypinania półosi?Pytam ,bo sam olej to dam radę wymienić ale na te uszczelniacze(jeśli trzeba wypinać półos) to jeszcze jak dla mnie trochę za zimno.Pozdrawiam
jabko
Wysłany: 26-03-2006, 22:21
Jeśli mówisz o tych gumowych harmonijkowych osłonach (jak na przegubie - bodajże "manszety" to sie nazywa) tylko przy skrzyni to na pewno musisz wypiąć półosie żeby to założyć.
W zestawie na jedną stronę powinna być guma i 2 obejmy więc teoretycznie nic więcej nie potrzebujesz.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 26-03-2006, 22:29
Koper prawda jest taka,że co byś nie wymieniał to musisz wypiąć półosie.Czy to będzie manszeta na przegubie,czy simering w skrzyni,to niestety ale wypiąć musisz.
koper
Wysłany: 27-03-2006, 07:43
Dzięki za odpowiedz.Myślałem,że jest jakiś magiczny sposób 8)
jabko
Wysłany: 27-03-2006, 09:27
Jest !!
Przeciać manszetę :yawinkle:
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
koper
Wysłany: 27-03-2006, 20:25
Zakupiłem dzisiaj 2 uszczelniacze półosi każdy po 10 zł i umówiłem się z mechanikowcem na środę
olej 20zl
robocizna 50zl(10 za wymianę oleju,40 za wymianę uszczelniaczy)
RAZEM 90 zl
Server uptime: 8 days
