ustawianie zapłonu
Wysłany: 29-10-2008, 11:57   ustawianie zapłonu
witam
potrzebuję takich szczegółów do ustawienia zapłonu, będzie to robił kolega mechanik i prosił o to bym znalazł kilka rzeczy
chodzi o oznaczenia na kole zamachowym i ustawienie rozrządu a najlepiej gdyby ktoś miał książkę gdzie dokładnie jest to opisane.
szukałem na forum ale nic nie znalazłem konkretnego, będę szukał dalej ale prroszę o pomoc
** Dodano: 29-10-2008, 15:02 **
ok znalazłem książkę
ale mam pytanie czy jest różnica między ustawianiem zapłonu w 1.4 na gaźniku a 1.4i.e. ?
Wysłany: 29-10-2008, 15:37
Świstak napisał/a:
hmmm no aparat jest inny i ma inny napęd, ale czy ustawia się inaczej... ogólnie to kręci się nim w prawo w lewo aż na kole zamachowym (wziernik w skrzyni biegów) pokaże się 10 stopni przy strzałce. jak śmigasz na LPG można ustawić 11-12 stopni będzie lepiej śmigał.
Wysłany: 29-10-2008, 18:30
Przy digiplexach czyli we wtryskach i 1,6 gaźnik nie da się ustawić statycznego kąta wyprzedzenia zapłonu, ponieważ dane do jego wartości brane są z CPW(czujnika położenia wału) a nie z aparatu, żeby go regulować musiałbyś zmieniać położenie CPW.
Oczywiście możesz sprawdzić jaki jest kąt, ale go nie wyregulujesz.
Wysłany: 29-10-2008, 19:58
Świstak, Mi ostatnio mechanik ustawiał zapłon, ponieważ jak się jeździ na LPG to powinien on być zawsze inaczej ustawiony niż na PB. Teraz autko lepiej pali na gazie. Nie szarpie przy przyspieszaniu i wgole jest lepsza moc. Moge go nawet zapalić z gazu co wcześniej było nie możliwe.
Wysłany: 29-10-2008, 22:26
Lasgo07, w gaźnikach można ręcznie przestawić kont i robi się to o około 2 stopnie jak ktoś ma LPG.
** Dodano: 29-10-2008, 22:26 **
o ile nie ma ktoś digiplex'a
** Dodano: 29-10-2008, 22:34 **
romano napisał/a:
romano, a aparat przy wtrysku nie musi mieć odniesienia w postaci wyjściowego konta?
Wysłany: 30-10-2008, 12:48
Jedynie musi być prawidłowo ustawiony tzn., żeby podczas pojawienia się napięcia na palcu dotykał on odpowiedniego "wyjścia" na cylinder, może trochę niejasno napisałem, ale wiadomo o co chodzi. Nawet fiat ma odpowiednie przyrządu i procedury do ustawiana aparatu zapłonowego.
W praktyce nic się nie ustawia a zdejmując aparat warto zaznaczyć jego położenie i tyle.
Wysłany: 30-10-2008, 15:14
romano, ok wszystko jasne. Jak by był mój temat dostał byś punkcik :lalala: Świstak, Czyli konkluzja aparaty bez sterowania elektroniką czyli np. 1.4 na gaźniku bez digiplex'a ustawiamy ręcznie są wszystkie pozostałe zakładamy jak romano, napisał w odpowiednie miejsce zanęcane przed ściągnięciem.
Wysłany: 30-10-2008, 20:43
Świstak, ale jak masz możliwość sprawdzenia kąta to podpinaj się z lampą i przy okazji sprawdź czy rzeczywiście kręcenie aparatem nie wpływa na kąt, bo nie ma to jak sprawdzić teorię w praktyce.
