[Benzyna] Czujnik Temperatury Powietrza Zasysanego
Prawdziwek
Wysłany: 04-07-2010, 13:54   [Benzyna] Czujnik Temperatury Powietrza Zasysanego
Mam pytanie odnosnie czujnika temperatury powietrza zasysanego. w zwiazku z wymianna silnika krokowego oraz czyjnika polozenia przepustnicy, chcialbym tez wymienic i ten element. Czy ktos moglby podac mi numer katalogowy tej czesc, ewentualnie zamiennika, luz tez udzilic informacji czy czujnik ten mozna wyczyscic/zregenerowac?
Fabbrica Italiana di Automobili Torino
wladeczek22
Wysłany: 04-07-2010, 22:14
tego czujnika się nie regeneruje chyba tylko trzeba zakupić nowy
energy7
Wysłany: 11-07-2010, 17:33
Możesz wykręcić czujnik i wyczyścić. Płuczesz w benzynie cały czujnik z nalotów które osadziły się na nim w kolektorze.
Teoretycznie dało by się zregenerować wymieniając termistor, natomiast w praktyce nie opłacalne.
Musisz jechać do elektrycznego kupić odpowiedni termistor, następnie poświęcić trochę czasu aby zmienić w swoim czujniku a jest zalany plastikiem w metalowej podstawie.
Więc łatwiej kupić nowy, ale nie kupuj od razu nowego tylko miernik i książka w dłoń i mierzysz czy ma odpowiedni opór, jeśli nie będzie przejścia lub opór nie będzie prawidłowy to wtedy kombinuj z nowym.
Lancia Dedra 2.0 i.e.
balwanekbuli
Wysłany: 11-07-2010, 18:16
A jeśli chodzi o czujnik położenia przepustnicy to to ten co jest w 1,8 i 2,0 w temprze? jak tak to mam taki na zbyciu
Server uptime: 85 days
